Помогите с дренажем
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Павел20001, 08.07.13.
  1. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Помогите с дренажем
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нужен совет по организации дренажа вокруг дома.
    Фундамент - лента, заглубленная на 40 см относительно уровня земли.
    Буду делать утепленную отмостку, в связи с чем возник вопрос о глубине заложения и расстоянии от фундамента.
    Вот так предпологается сделать (не смущайтесь исполению, ибо навыкам черчения не обучен)
    Грунт - песок.
    УГВ весной около 50 см от земли, к осени около 1-1,5 метра.
    Собственно вопросы?
    1. Можно ли соединить дождеприемники с дренажной трубой или обязательно тянуть для них отдельные ПВХ трубы?
    2. На углах планирую поставить ревизионные колодцы диам. 315 мм, насколько ниже должно быть дно колодца относительна входа труб? 500 мм достаточно? или в его заглублении нет необходимости?
    3. План дренажа
    На данной схеме дренаж замкнут, потому как незнаю куда его вывести. Так же как ливневку, просто трубой за пределы участка? Или может быть в коллекторный колодец септика? Или может быть поставить еще один коллекторный колодец?
    Буду благодарен за коментарии относительно всей системы, т. к. со спецификой организации дренажных систем не знаком.
  2. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Собственно, схема рабочая... Дренаж можно в ливневку, если уровни позволяют, в септик нельзя...
    А зачем отмостку утеплять?!...
  3. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Заглубление фундамента всего 40 см ниже уровня земли, УГВ высокий, боюсь зимой вода замерзнет и дом выдавит, и все как пооотрескается)
  4. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Ндя... вот так - создаем трудности, а потом их преодолеваем(...)...
    Сэкономленное на бетоне тратим на "утепление" земли?!)...
  5. Павел20001
    Павел20001
    Павел20001
    Да нет, тут не в экономии дело, просто я купил уже построенный дом, а т. к. опыта в строительстве не много, на многие моменты необратил внимания или непридал им значения, теперь расхлебываю...
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    У меня так же, и бетон на 1,7м это намного дороже, чем ЭППС по периметру.
    По теме, сам буду делать отдельные серые трубы под водосточку, все свожу в приемный колодец, оттуда самотеком в поселковую канализацию.
  7. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Необязательно бетонировать на глубину промерзания... можно просто заменить грунт...
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Хочу заметить, что дренаж профи не советуют совмещать дренаж с ливневкой, так как по осени получите противоположный эффект. Вода с крыши будет попадать дренажную трубу, в ней будет создаваться избыточное давление и произойдет насыщение окружающего грунта влагой, так как труба дренажная труба дырявая. ИМХО Для себя дренаж и ливневку разделю и поставлю обратный клапан.
  9. Аннушка888
    Аннушка888
    Аннушка888
    Санкт-Петебург
    Здравствуйте, что касается этой темы, хочу сказать несколько слов: Дренаж должен сооружаться в сухих или осушенных грунтах и его следует закладывать ниже расчетной глубины промерзания грунта. Это очень важно, так же, при назначении конструктивных параметров дренажей следует обеспечить их водозахватную и водопропускную способность, достаточную прочность при воздействии внешних статических и динамических нагрузок и агрессивности подземных вод.
    Сообщение отредактировано. Удалена несанкционированная реклама.
  10. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    BrigadaUZ, а что заменять? Песок на другой инертный материал? Точные данные не помню, но ЭППС 50 мм равнозначен 500 мм (могу ошибаться) земли.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Павел20001, я бы утеплитель глубже монтировал до 500 мм бы углубил, соответственно вдоль фундамента вертикально тоже.
    Еще не монятно, Вы спрашиваете по поводу целесообразности совмещения дренажа, на схеме я вижу ливневой дренаж, а еще планируется глубинный от грунтовых вод?
  12. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Грунт меняется на материал не подверженный пучению при морозах... Т. е. не накапливающий в себе воду - гравийно-песчаная смесь, щебень, булыга...
  13. еван
    еван
    еван
    Bantonv, согласен на 100%. Зачем выполнять дренаж для отвод подземных вод? Что бы их потом туда же во время дождей загонять по одной трубе. Где логика.
    Аннушка888, Дренаж мелкого заложения традиционно укладывается на спортивных площадках, парниках, дренирования насыпей, дорог и стоянок. А вот появление мелкозаложенного дренажа в зоне фундамента появилось только сейчас, когда появился МЗФЛ и плиты на поверхности. Раньше бы конструктор повесился если бы подошва фундамента была выше промерзания. Сейчас в порядке вещей. А потому такой дренаж имеет право на существование, что бы уменьшить или исключить пучение. Линейка труб с диапазоном кольцевой жесткости позволяет укладывать на любой глубине в т. ч. и при динамичных нагрузках (допустим "пастелистая" или труба туннельного типа).
