1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вопрос по наращиванию высоты стен буду рад совету
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем РинСП, 08.07.13.
  1. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Ситуация такая - пока еще считаю перекрытия -но уже вопрос стоит про стены.
    стены дома пенобетон блоки толщина 30х20х60 -уложены так что тощина стен 30 см. залит армопояс. сейчас вздумалось на метр где то приподнять стены чтобы получилась мансарда.
    так вот вопрос можно ли этот метр поднимать из блоков если ложить их на ребро?
    снаружи дом все равно утепляться будет.
    цель: если ложить на ребро то оставшийся блоки точно хватает а если на сторону 30 см то придется докупать (а это 90 км от место строительства) т. е цель с экономить
    если ложить на ребро то конечно же армировать -арматуры 8 ки много -могу хоть каждый ряд
    да и кровлю планирую вальму-фронтонов не будет.
    т. е нагрузка на эти блоки будет только сама кровля и снег. кровля примерно 30 градусов наклон.
    прилагаю рисунок как мог изобразил.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Конструкцию стропильной системы покажите -если будет распорная -раздвинет стены запросто
  3. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Примерно изобразил. рисунок приложил.
    если стены армировать + углы + армопояс - все равно стены раздвинет? как лучше поступить?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нормально -распор снимется -только каркас не очень понятный и стропила некоторые странно расположены
    я так понял вы всё равно хотите отделить опорами некую пазуху -вот и сделайте это каркасом из бруса с верхней обвязкой -она и будет опорой стропилам
    + опора на несущую перегородку и снимется распорная составляющая стропильной системы
    однако я бы сделал стены на 300 всё равно...
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Конечно, зачем свою «жабу» передавать по наследству - проблемы возникнут лет через 10-20, когда понадобится поменять утепление/фасад.
  6. flanker
    flanker
    flanker
    Ковров
    Мой совет - сделайте 300. Разница в конечной цене дома практически нулевая, а конструктив на данном этапе - важная составляющая. Лучше потом на отделке съэкономить.
  7. РинСП
    РинСП
    РинСП
    Татарстан
    Спасибо! я тоже решил делать 300. посмотрев как стоит блок на ребре мне показалось хлипковато)
  8. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Правильное и, я бы сказал, мудрое решение. Зачем создавать себе проблемы там, где без них прекрасно можно обойтись. Успехов!
