Использование конденсатора для запуска кондиционера (при нехватке эл-ва)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Теплоиcухо, 08.07.13.
  1. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Добрый день.
    ПРОБЛЕМА:
    мало эл-ва: при включенных потребителях на 3 кВт (эл обогреватель) в момент запуска пылесоса 1,4 кВт входное напряжение просело до 86 В (стабилизатор не отрубился, но ситуация критическая)
    ЗАДАЧА:
    Мне надо обеспечить запуск кондиционера (нагруженного компрессором эл двигателя) 1,4 кВт
    ИДЕЯ ФИКС:
    Прочитав недавно статью про Ё-мобиль узнал, что ездит сие изделие НЕ на аккумуляторах, а на конденсаторах и проехать может всего-то, по-моему, 200 метров, зато может быстро ускориться, т. е. пусковые токи там ЭГЕ-ГЕ какие.
    И подумал, а можно ли использовать конденсатор для запуска мотора кондиционера с эл двигателем 1,4 кВт и если можно, то как.
    Поиск результатов не дал, поэтому ткните где или прокомментируйте!
    Заранее благодарен за КОНСТРУКТИВНЫЙ или МОТИВИРОВАННЫЙ ответ.
    ТС
  2. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Нельзя никак.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно, только конденсатор, боюсь, будет соизмерим с размерами планеты:aga:.
    Советую покурить интернет на тему плавного запуска электродвигателей переменного тока. Один из вариантов - частотный привод. Придётся вмешиваться в схему кондиционера, но это будет наиболее разумное решение.
    ЗЫ: а что, йомобиль уже ездит? :ogo:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Может попробовать увеличить сечение "проводков" в щитке, линий)
    А вообще где такое? На входе перед счетчиком сколько вольт?)
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Спасибо за комментарии.
    (хоть это и не те ответы, что хотелось услышать :):):))
    - в домике все нормально с проводкой: в щитке скоммутировано достаточно толстым медным одножильным проводом, по-моему, 6 кв мм, в общем толщиной точно не менее 2мм.
    На входе перед счетчиком - 200-220 (прыгает) без нагрузки, а если включить потребителей, то как и писал 86 В :ogo:.
    Поговорил еще с товарищем, так тот порекомендовал проверить не окислились ли контакты:
    трасса - СИП протяженностью прим 1 км из которых половина 2х8, а половина 2х16.
    Снижение напруги до 86 В при нагрузке в (3кВт + 1,4*2)= 6 кВт при выделенных 10 кВт означает примерно, насколько я понимаю, примерно 40%-50% потери на линии, что, вроде как, многовато.
    (приношу извинения за колхозную методику объяснения: просто в вопросе плаваю, но по каким-то косвенным признакам у меня сложилось такое понимание)
    ТС
  6. SB3
    SB3
    SB3
    У вас тогда что-то не так, не может при таких нагрузках так U "просесть".
    Это у меня тогда в квартире те же 218, если все ок, включить плиту - 2 блина, прим. 3кВт, затем пылесос и всё - ппц всему)
    см. только диаметр и сечение.
    Тут у одного была подобная ситуация, поменял в щитке на 6мм.кв. и линии на 2,5мм.кв. - стало лучше)
    И подробнее объясните, где у вас столб, где счётчик, что до счетчика, что после - в смысле сечения)
  7. Demashe
    Demashe
    Demashe
    СНТ Людмила. г Рязань
    Не имеет смысла- основная нагрузка компрессор-электромотор,который собран в единый не разборный узел, а частотные преобразователи не дают увеличение мощности (А только регулирования скорости вращения двигателя с его уменьшением крутящего момента).,те есть от 86 вольт (что критично для оборудования работающего на 220 вольт как неправильная его работа и выход из строя) никуда не дется.
    Выходы тогда какие:
    1Разобраться почему происходит такое в самой линии ТП-потребитель-это может быть
    удаллённая линия от ТП и малое сечене провода на столбах-требует модернизации
    отгорела шина ноль на ТП
    провод от столба к вам малого сечения
    соединения проводов от ТП до вас требуют ремонта (создают переходные сопротивления из-за плохого или окислевшегося контакта)
    слабая мощность трансформатора.
    Искать надо-до вас от ТП должно приходить 220вольт (при вашей нагрузки. а она мизерная)
    этот вариант есть естественный и обычный
    2 Вариант необычный, но интересный думаю (цены правда кусачие)
    Солнечные батареи-аккумулятор 12вольт (или несколько)-инвертор 12в\220 (или другой по мощности и совместимости всей системы)
    Результат такого трио-бесплатная энергия (кроме самого конечно оборудования и его обслуживания) днём или накопитель энергии, и бесплатная энергия ночью от накопителя (АКБ).
  8. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Всем большое спасибо за участие, похоже, действительно надо идти на ревизию линии до ТП.
    А что касается солнечных батарей, то лежат на крыше мертвым грузом 2 штуки купленные года 4 назад по 15 тыс руб, по-моему, и стоит наевшийся МАП (Энергия, кажется, тыс 30-40 он стоил), который (кг 20 наверное он весит) раза 3 возили в ремонт производителю, а потм забили на него и уже сдохли 2 корейских бытовых аккумулятора по 100 ампер/час по 8 тыс руб, кажется.
    Единственное, что работает, из купленного в тот период, так это хонда 30i 3 кВт, эл. стартер, инвертор и тихий достаточно и это после 3 лет ежедневного использования по 4-8 часов в сутки в теч летнего периода. Так что мой опыт с солнечными батареями предлагает подождать еще пару лет и БОЛЬШЕ НИКОГДА НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ С ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ МАП "ЭНЕРГИЯ"
    С уважением,
    ТС
  9. Demashe
    Demashe
    Demashe
    Вернее от ТП:)
    Сколько от ТП до вас?
  10. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    прим 1 км
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если там действительно линия:
    то ничего удивительного в таком напряжении на потребителе не вижу.
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если внимательно почитать название темы и первый пост, то проблема не во время работы, а в момент пуска.
    В этом случае плавный пуск частенько спасает.
  13. Demashe
    Demashe
    Demashe
    а провода от ТП-каким сечением идут и по сколько метров
  14. Demashe
    Demashe
    Demashe
    наврядли в момент пуска, скорее всего при 3х кВт уже в сети 120 вольт
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    примерно 500 м 2х8 и примерно 500 м 2х16 (т.е в СИП 4х8 по две жилы соединено)
    Думаю, что на этом можно остановить обсуждение.
    План действий ясен: проверить качество соединений на линии от ТП до щитка и при возможности купить инверторный кондиционер :) (читай с плавным пуском однажды после установки и без остановок до выхода из строя :))
    Еще раз всем спасибо.
    ТС
