Что за зверь Atoll Excellence L-24M?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Новосиб, 08.07.13.
  1. Новосиб
    Новосиб
    Новосиб
    Кто пользуется таким фильтром прошу написать отзывы:
    - сколько пользуетесь
    - какие проблемы возникали
    - что менялось, сложно ли найти расходники и т. д.
    Озадачился вопросом приобретения фильтра для частного дома. Основные проблемы жесткость 6,8; железо 4.
    В Леруа Мурлене увидел сие: Atoll Excellence L-24M, по характеристикам (согласно анализу) он мне подходит.
    Перекопал интернет, форум, но реальных отзывов по этому фильтру не нашел.
    Задал вопрос дилеру в Новосибирске, дак специалист аж удивился, что мол это такое? Скинул ему ссылку на товар, он сказал, что такое еще не продавали, но если нужно то привезем :)
    Мы торгуем Ватербосами, они проверены - говорит покупайте. Так то оно так, однако подкупает разница в цене при почти одинаковых (?) характеристиках.
    Жду ответов...
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Зачем Вам кабинетный умягчитель, Вы ограничены в пространстве для установки?
    Да и железо 4 не очень полезно для умягчителя.
  3. Новосиб
    Новосиб
    Новосиб
    Если верить производителю, то это многоцелевая система очистки воды, а не только умягчитель (в названии добавляется буква М)
    В характеристиках указано, что удаляет содержание железа до 10 мг/л.
    В пространстве для установки особо не ограничен.
    Почему рассматриваю фильтры подобного типа? Одно из условий которым руководствуюсь - минимальный слив воды в септик при регенерации (у данного фильтра 220 литров). На сколько он эффективен? - вот это вопрос на который хочу найти ответ.
    Возможно есть еще системы которые смогут удалять как жесткость, так и железо при небольшом сливе воды, при регенерации. Я не нашел. Если такие имеются, посоветуете, :hello: буду рассматривать и их тоже. Пока выбираю из этой модели и WaterBoss 700.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    При поломках на Atoll Excellence L-24M не найдёте запасные части на автоматику, плохо поддаётся обслуживанию. WaterBoss 700 точно такая же история (меняется или автомат. клапан целиком или баллон с загрузкой).
  5. Новосиб
    Новосиб
    Новосиб
    Что можете сказать вообще об этой фирме? (китай? или же Россия?)
    Через какое время летит автоматика? (понимаю, что условия у всех разные).
    Это слабое место в данной модели, или же не чаще чем у других?
    Просто пытаюсь хоть примерно оценить (без форс - мажоров) каков будет его примерный срок службы. Если это год, два - то мало, поскольку нет запасных частей на автоматику и т. д. Тогда задумаюсь о более дорогих системах, неохота выкидывать деньги на ветер. Если же года три - то стоит рискнуть :)
    WaterBoss 900 я так понимаю тоже такие же проблемы как и в 700м?
    Есть кто-то, кто им (Atoll Excellence L-24M) пользуется в данный момент. Интересно услышать отзывы счастливых владельцев :)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    А это Вас не останавливает. Где будете искать запчасти в Новосибирске?
    Уточните у продавца гарантию на автоматику и при каких условиях она действительна. Спросите про гарантийный ремонт. Может надо будет отправлять фильтр в Москву и ждать ответа ещё 3 месяца. Наличие и сроки поставки запасных частей?
    Может и 10 лет проработать без поломок, а может и год.
  7. Новосиб
    Новосиб
    Новосиб
    Пока останавливает:) Вот поэтому я задавал вопрос по примерному сроку службы.
    В общем как повезет, я Вас понял:)
    Спасибо за ценный совет :hello:, завтра заеду в Леруа узнаю про гарантию. Они точно запчастями не торгуют и не привозят. Где будут ремонтировать фильтр - очень интересно.
    А вот второй дилер возможно и привозит. Можете подсказать, про какие детали конкретно узнавать?
  8. Sergg888
    Sergg888
    Sergg888
    Дмитров
    Поставил такой зимой, работает, претензий нет. Как запустил, настроил, больше туда не лазил. По поводу запчастей-я в Подмосковье, здесь с этим попроще.
  9. Новосиб
    Новосиб
    Новосиб
    Спасибо всем за советы:hello: Принял решение не брать.
    В магазине объяснили, что сервис центра в Новосибирске по данной марке нет. Если с фильтром какие - то проблемы, привозите к нам, будем созваниваться с поставщиком, если что -то выйдет из строя будем отправлять в Москву :)]
    Остановился на фильтре с загрузкой "Экотар В". Фильтрустановлен, посмотрим через сколько умрет загрузка :)
  10. AEvgeny
    AEvgeny
    AEvgeny
    Плохо искали, это кабинет от atoll, сам аппарат сделан на базе фильтра Ecowater.
  11. Новосиб
    Новосиб
    Новосиб
    Это вы к чему? Я понял что это, кабинет от atoll.
  12. АКВАНТИС-Бел
    АКВАНТИС-Бел
    АКВАНТИС-Бел
    Это сборка Атолл, а сам прибор Ecowater. Самые надежные клапана, тефлон, 3/4 двухдисковый шестипозиционный. Отличная механика. Но брать надо у дилера, кто может делать сервис. Программа у него супер. И работает он годами без поломок. Если что и летит в клапане, то легко меняется именно это запчасть.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Самому исправить или заменить деталь в этом приборе проблемно.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Килби, обратите внимание на пост выше.
