Электрощит (правильный монтаж ?!)
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем AlhimikRu, 08.07.13.
  1. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    [​IMG][/URL][/IMG][​IMG][/URL][/IMG][​IMG][/URL][/IMG][​IMG][/URL][/IMG][​IMG][/URL][/IMG][​IMG][/URL][/IMG][​IMG][/URL][/IMG]Сразу уточню, я не электрик и в принципе не очень сильно в этом разбираюсь, поэтому что касается электричества, стараюсь обращаться к профессионалам, но столкнулся с тем, что электрики далеко не всегда профессионалы, да и часто и не электрики вообще. После нескольких неполадок в щите, по причине неграмотного монтажа и устаревшего оборудования поставили новые автоматы и узо. Фото прикладываю, если не трудно, подскажите правильно ли произведено подключение. В квартире отдельно подведены две линии, на стиральную машинку и проточный водонагреватель, через отдельные автоматы. на входе стоит атомат+узо.
  2. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    Блин, как тему отредактировать, а то фото не загружает?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В новом сообщении жмите "загрузить файл" и нужный указывайте, потом след. и так далее.
  4. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Снизу идут узо и автомат это вход, далее выше четыре автомата, один отдельно на стиралку, второй на водонагреватель, остальные два, это замена чёрным старым автоматам, на всю остальную квартиру. Т. к. я делал заявку, то мне и заменили, а соседям оставили старые автоматы (чёрные) правда на вход поставили новый (снизу отдельный с зелёным выключателем).
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да... чего только не увидишь в этажных щитах... [​IMG]
    Мой любимый в подобных случаях говорит: "Не лезь с критикой! Как сделали - так и хорошо!"
    Не пойму... они рейку ломали, что ли? А отпилить нельзя было?
  6. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    Ну логика подобного выражения мне не понятна, кому тут должно быть хорошо ? Электрику, наверное да, быстрее сделал, быстрее дома оказался. А вот мне надо не "как сделали", а как надо сделали, ибо случись чего, это будут уже мои проблемы а не электрика.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Для полной "красоты" нужно было и счетчик вверх ногами поставить! :aga:
    И монтировать удобнее, и провода короче !
    А вообще слов не хватает на такую халтуру. :mad:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Оне ею закусывали, однозначно! :)]
    По-моему, последнее фото надлежит считать омерзительно-каноничным. Мерзко всё... Даже закругления реек.
  9. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    А что конкретно хреново сделано, если исключить эстетическую составляющую?
    Что следовало бы изменить, подкорректировать?
    Есть какие то нарушения правил монтажа и. т. п., а то достало всё, буду жалобу писать!
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    УЗО вверх ногами.
    Колпачки СИЗ на скрутке алюминия с медью.
    Многожильный провод ПВС для стационарной прокладки.
    Крепление нулевых проводников под винтики.
    Неоконеченный многожильный провод.
    Несоблюдение цвета проводов, отсутствие цветовой маркировки.
    Использование уже подгоравших ранее проводов, с явно деградировавшей изоляцией.
    Это без эстетической составляющей.
  11. AlhimikRu
    AlhimikRu
    AlhimikRu
    Большое спасибо за дельные комментарии!
    А скрутка меди с алюминием строго запрещена в колпачках ? Чем вообще грозит подобная скрутка ?
    Крепление нулевых проводников под винтики это те которые прямо на хите винтами закреплены ? Я честно говоря и хотел уточнить что это такое. На щит до этого только земля выводилась (она и сейчас есть, справа, многожильным кабелем), но одножильные витые на щит никогда не выводились, а тут электрик пришел и вот это сделал.
    В общем вроде есть какой то документ, который всё это нормирует ? Чтобы в жалобе чётко ссылаться на пункты которые были нарушены при монтаже.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Окисляют они друг друга. Независимо от запрещений и околпачиваний...
    ПУЭ нормирует. Но их мало кто читает.
