Будет ли жить такая стропильная система?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yhnmyhnm, 08.07.13.
  1. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Уважаемые специалисты! Прошу дать оценку и советы. Полумансарда жилая.
    Уважаемые специалисты, оцените правильность конструкции и изготовления. Планируется металлочерепица. Шаг стропил 58см (под ширину утеплителя), но в конце строения когда они дошагали до фронтона 82 последний прогон. Стропила 150 х 50 мм без запилов на мауэрлат- подрядчик отказался делать из за уменьшения толщины стропил и ослабления конструкции аргументировав что металлические уголки с глухарями в 1000 раз крепче. Мауэрлат аналогичен сечением - стык в стык из за длины атиковой стены 10метров без каких либо соединений отдельных досок между собой. Коньковая доска к которой крепятся стропила состыкована друг с другом (две ее части) отпилены под 90 градусов и соединена с двух сторон метеллическими планками. Ветровых досок - что наискось на обратной стороне стропил под наклоном - подрядчик делать отказался - говорит не нужно в таких типах кровли. Район не снежный но ветровой (зимой до 45 м/с). Проект естественно отсутствует
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Отсутствие ветровых связей здесь не криминал - дом в целом и фронтоны в частности - железо-бетонный каркас, и если стропилка жёстко соединена с этим каркасом, то всё более или менее в порядке. Хотя почему бы и не добавить связей - всего-то четыре доски, больше разговоров.
    С замковым врезанием на мауэрлате тоже понятно - не умеют, делают как привыкли, но тоже не смертельно. Хотя с поправкой на бору и 45 м/с можно по старинке усилить - штырь арматурный под пояс или ещё ниже под третий блок, а к стропило к штырю катанкой или полосовым металлом. Не каждое конечно стропило, а например через два на третье.
    Стойки почему бы не поставить под конёк, раз стена там есть?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стропила НЕЛЬЗЯ ставить близко к трубе.
    Конёк уже прогнулся.
  4. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Дабы не плодить темы, с позволения ТС спрошу совета здесь. Планирую построить баньку - сруб 4,5 на 5,5, пятистенок, крыша вальмовая. Хочу сделать над парной и моечной полати, поэтому накидал в скетчапе такую крышу. Программу только начал осваивать, поэтому сопряжения не прорисовывал. Реально соорудить такую крышу и будет ли она надежной? Или под конек стойки придется ставить? крыша2.jpg крыша.jpg
  5. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Да там с одной стороны 5 см но труба керамзитобетон в которой замурован сэндвич труба нержавейка 150 на 210 мм с утеплением 25 мм на сторону плюс стенка керазитобетон 6- 7 см. Отопление планирую газ котел, неужели эта конструкция будет греться?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы можете строить как хотите.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что есть полати?
  8. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    По В. И. Далю, «полати (от половина) — вообще, помост или подмост, настилка, поднятая выше пола и головы:). короче, лежанка, ну, если до дома дойти сил нет, чтоб было куда упасть:son:. То есть лишние опоры, раскосы уменьшат полезную площадь, чего не хотелось бы.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    То есть у вас не будет потолка в парной а будут нары с лесенкой ...?
  10. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    :)]не в парной. а в КО. Над парной и моечной - потолок. По стропилке мнение выскажите, пжлста!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Столбик с компенсатором усадки проситься в центр, а пока не понятно ГДЕ у вас будет потолок а где НЕ будет.
  12. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
    Стропила надо врезать, уголок плохо... на мой взгляд его просто выгнет со временем. Если врезать и поставить уголок то и бог с ним...
  13. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Сергей1312, можно поподробнее, не понимаю. Куда врезать стропила?
  14. Сергей1312
    Сергей1312
    Сергей1312
    Ростов-на-Дону
