Паро и Гидроизоляция кровель как правильно стелить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Yhnmyhnm, 08.07.13.
  1. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Гидроизоляция Ютафол Д96 Сильвер
    Пароизоляция МеталлПрофиль Н96 Сильвер
    Как правильно стелить? Если как раскатывается рулон то получается Гидроизоляция волокнами вверх а гладким целофаном вниз к утеплителю - разве это правильно?
    Пароизоляция же наоборот ворсой вниз целлофаном наверх к утеплителю?
    На сайте Ютафола пишут про темную сторону и светлую. У меня цвет с обоих сторон одинаковый, помогите определить правильность. Нужно срочно.
    Про эту пароизоляцию в нэте вобще нарвался на ответ - без разницы какой стороной! [​IMG] [​IMG]
  2. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Эти плёнки всегда устанавливались по принципу "как раскатывается рулон". А у вас утепление толщиной 100 мм будет что ли? А то Ютафол Д без зазора к утеплителю нельзя.
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    эти пленки ЗЛО, их можно только в костер бросить! Купите правильные пленки, например KLOBER, TYVEK.
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ПензатайлЪ, фу, какой ты злой :)] (шутка это, не обижайся)
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    У подкровельной пленки должен быть небольшой провис для отвода конденсата. В случае утепленной кровли и использования мембан провиса нет, и вода может вдоль рейки по отверстию от гвоздя затекать в дом. Поэтому, наиболее оптимальный вариант сделать зазор между утеплением и пленкой. А при наличии вент зазора производитель пленки может быть любым.
    Пароизоляция - здесь используют пленки не пропускающие водяной пар, по цене это самые дешевые.
  6. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    так делали в 1980-х годах в Германии и от этого уже давно отказались... но откуда об этом знать русским! русским лучше по своему! поэтому у нас ВАЗ а у них БМВ
  7. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Лет десять назад кроме Ютафола этого ничего другого и не было, особенно в глубинке, а строить надо было. Короче, всё течёт и изменяется, так и клоберы с вазами утекут, что-нибудь новое в фаворе будет - не бмв с тайвеком, факт.
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    ПензатайлЪ, Ты вроде бы Пензяк, почти земляк мой, я из Саратова, а говоришь, как будто Ты немецкий
    еврей. Да, я русский и у меня Ваз и к тому же 2101 и че. Я этого не стыжусь...Я глобально западу не
    продался, потому, что я русский и живу у себя в России...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Похвально, только в чем смысл этого поста?
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Кстати, БМВ у меня дочь 1,5 года работала в ихнем автосервисе, ребята слесаря говорят, что на последние
    модели нареканий было дохрена...Вот те и БМВ...
    Извините. Моя вина -не в тему...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если обычная перфорированная пленка (в данном случае Ютафол Д96 Сильвер то зазор нужен. В случае с супердиффузионными мембранами пленку монтируют прямо на утеплитель в плотном соприкосновении
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Да, монтируют так, как рекомендует производитель. А как жидкости с неба объяснить, что ей надо стекать вниз, и не стремиться под вент рейку и по пути наименьшего сопротивления.
    Понятно, что метода новая, крутая, даже до Пензы дошла. Но в доме надо жить и желательно в сухом. И каждый сам решает как и какую пленку куда стелить. Важен конечный результат...
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    для этого придумали НЕМЦЫ клей и самоклеющуюся уплотленту для проклейки на пленку под контрик!
  14. Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Yhnmyhnm
    Новороссийск
    Какие еще есть варианты нормальных супердиффузионных мембран для моего случая может какая то из технониколь подойдет?, времени в обрез, а выбор не велик, кровля духскатка металлочерепица с жилой утеплённой мансардой, да и еще мои кровельшики прям настаивают забить коньковый зазор в сплошную дюймовкой без разрыва гидроизоляции под ней.
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    А куда будет выходить влажный воздух из под кровли? Спросите у кровельщиков. Или у них есть
    какой то свой, хитрый способ(?)
