Вынос лаг верхнего перекрытия для формирования навеса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DimikM, 08.07.13.
  1. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вот и я "заболел" каркасостроением.
    При возведении каркаса полутораэтажного дома решил сразу не обрезать лаги пола мансарды, чтобы не городить лесов, а образовавшиеся выносы использовать при кровельных работах.
    Но постепенно, когда стали вырисовываться очертания будущего дома, захотелось эти выносы оставить - использовать для формирования безопорных навесов с двух сторон дома. Ну и возник вопрос - возможно ли такое решение?
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Без опор нельзя, такая площадка под снегом зимой запросто может рухнуть. Посмотрите у Roracotta тему р строительстве террас и веранд. И в теме Строительство каркасного дома в Канаде-6 у него же есть
  3. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Нет, ну конечно ее нужно укоротить, но насколько? По аналогии с фронтонными свесами крыши.
    Хочется что-то типа такого как на рисунке.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня выносы до метра. 150х50, хорошая сосна.
    Принцип такой - 1 м консоль, 2 м в перекрытии.
  5. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Мне хотелось бы выносы по 1,5 метра оставить. Лаги 200х50, 3,9 м в перекрытии. Плюс хочу "задать" уклон навесу в 25 градусов. Вот как бы заручиться рассчетами что это все выдержит...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если бы такой вынос был при балконе, то однозначно так делать нельзя. Но если этот вынос будет притянут еще стропилами к стене (треугольник),формируя крышу, то как вариант пойдет.
  7. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Да-да, именно хочу добавить стропила 150 (100) х50 с креплением к стене. Только здесь не совсем пока понимаю как правильно в этом случае делать гидро-ветрозащиту, да и с оформлением-обшивкой всего этого безобразия придется помудрить.
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    А какие еще "варианты" можно рассмотреть? Вообще стоит ли заморачиваться, или просто спилить выступающие балки, а потом сделать крыльцо-навес обычным способом.
  9. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    Заморочиться стоит. без столбов лучше смотрится [​IMG] [​IMG]
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Да-да, именно так и представлял, только угол навеса чуть меньше угла крыши (крыша - 35 градусов, навес -25).
    Только сомнительно - почему не распространено такое решение? Представленные фотографии - первый раз такое вижу.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужно спиливать. У Вас уже есть практически половина крыши. Все оставляйте как есть. На стену, после обшивки каркаса ОСБ, прибивайте несущую доску (конек) и к ней монтируйте стропила. Делов -то...
  12. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Подскажите плз как раз по козырьку на крыше. Крыша выступает за оси дома на 1 м., образуя навес над балконом. Насколько глубоко должны заходить балки в крышу, что бы навес не "поехал"? У меня около 1 м. внутри. нормально?
    фото
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что значит "Не поехал"?
  14. grizzly
    grizzly
    grizzly
    что бы не согнулся под тяжестью снега.
    выше прочитал, что при выносе в метр, в перекрытии д. б. 2 метра. что будет если всего 1 метр засунули в крышу? пытаюсь понять ошибка ли это и что делать. крыша уже неровная
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пофиг сколько засунули. Для удержания всего навеса у Вас будут стропила, которые организуют треугольник: стена-выносные лаги-стропила.
