Делать дренаж? если делать то как?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Sintetik, 08.07.13.
  1. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    На участке присутствует небольшой уклон, 30см на длине 50м, почва сплошная глина, вода стоит на поверхности. Дренаж вокруг дома работает но он забирает только то что на 3м от дома, вокруг дома песком отсыпано. Любой приличный дождь даже в июне и на участке по щиколотку воды, и стоит очень долго.
    Схему участка приложил.
    Дренаж существующий буду выливать в центральную канализацию, ливневую от стоков тоже.
    Нужен ли вообще дренаж на участке в моем случае или просто навезти земли-песка, перепахать глину и посеять газон?
    Если все таки делать, то где делать дренажный колодец и где прокладывать трубы-канавы?
    Уклон совсем сровнять не получится, да и смысла нет, за границами участка он продолжается, скорее я его естественно использую в ландшафтном дизайне и насыплю небольшой холмик.
  2. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Присоединяюсь к теме. Тоже глина, вода после дождей стоит, деревья гниют. Грунтовые воды не беспокоят, а вот с поверхностными беда. Правда у меня уклона нет.
    Sintetik, перекопать с песком не поможет. Судя по тому, как глина "всасывает" грядки земли плодородной с каждым годом, то от песка толку не будет. Так что однозначно дренаж.
    Я склоняюсь к такому варианту http://www.forumhouse.tv/video/90/?...edium=announcement&utm_source=fh_n492_t216295
    Кто делал по такой схеме, или посоветуйте другую
    Главный вопрос это глубина, хотелось бы самотеком в канаву (40-50 см глубиной) придорожную.
  3. еван
    еван
    еван
    Sintetik, Cfif82, Ну очень похоже, что нужна вертикальная планировка и поверхностный (лотковый) ливнесток. Уклоны рельефа (минимальные) 0.005 - лучше 0.01 -0.02. Нужна геодезия на весь участок и по направлению гарантированного сброса.
  4. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Еван, у меня есть вертикальные отметки по участку, по ним посмотрю, нарисую схему, выложу на обозрение. Лотковый был бы самым простым вариантом. Но есть проблема - под деревья выкопаны ямы глубиной 0,5-0,7 метра, туда засыпан плодородный грунт и собственно посажены деревья. В настоящее время эти глиняные стаканы собирают воду с поверхности и деревья болеют от гниения корневой системы. Поэтому все же склоняюсь к чуть заглубленному (0,4-0,5) дренажу из труб + геотекстиль + щебень. Деревья посажены вдоль бани и забора, как раз там, где планируется устройство дренажа.
  5. еван
    еван
    еван
    Cfif82, Надо было посоветоваться с дендрологам - может посадка на бугор. Если линейная посадка может и линейный дренаж от техногенной верховодки, которую вы сами и создали. В тяжелых грунтах чем меньше роешь тем лучше. Если разбросанная посадка - лучевой дренаж. Но в целом - вертикалка, ливневка. Думать надо в целом за участком.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Прокладывать лотки по поверхности? просто посреди газона? уныло будут смотреться
    геодезия это отметки высот? была сделана поселковой администрацией для проекта центральной канализации, собственно мой рисунок это калька с нее, просто я территорию поскреб трактором и где было 40см стало 25см уклон чуть уменьшился и все.
    Гарантированный сброс у меня центральная канализация на отметке -2м туда можно слить все.
  7. еван
    еван
    еван
    Выполняется генплан, вертикалка, ливнёвка, и ... Начинать надо с этого. Вертикалка рекомендует расположение лотков. Уныло когда лоток посреди огорода. Но кто вас заставляет?
  8. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    а если я не хочу городить террасы? ливневку я сделаю просто вокруг дома и гаража - трубы с приемными лотками под водостоками. По остальному бы участку решить, желательно по простому и подешевле, а то лотки эти помимо эстетики еще и кусаются
  9. еван
    еван
    еван
    Про террасы я не говорил. Водостоки собирают только часть стока с крыши, а остальное ?
    Вы отсыпали по природному слою грунту вокруг дома песок. Отсыпали по менее проницаемому слою - что есть неправильно. Вот вода и стоит по "родной супеси или суглинку в насыпном песке" делайте дренаж мелкого заложения, а при насыпи менее 30см перемешивайте хотя это менее эффективно.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    почему часть? все что на крышу льется
    Нет, вокруг дома на 3м как раз не стоит, уходит мгновенно в дренаж, стоит дальше, где просто одна глина, еще ничего не отсыпано там.
    так вот вопрос как располагать канавы с дренажом? вдоль, поперек, по уклону? где делать колодец и надо ли делать второй.
  11. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Ростовская область
    Еван, подскажите, если я в глине сделаю траншею глубиной 40 см и пирогом снизу вверх: песок 5 см, щебень гравийный (фр. 5-40) 5 см, труба перфорированная 100, все это засыплю тем же щебнем (весь щебень с трубой в ГТ обернуть), сверху плодородный грунт 5-10 см с газоном, этого будет достаточно для отвода ливневых стоков от МЗФ (глубина 30 см). Ось трубы будет располагаться в 1,5 м от фундамента и 30 см от отмоски. Ширина траншеи где то 40 см. Еще раз повторюсь УГВ не беспокоят, летом на 4 метра глины воды не было. Только поверзностные стоки, стоят по 2-3 дня после сильных дождей.
  12. еван
    еван
    еван
    Дренаж отводит подземные воды, а у Вас данных по ним нет. Нужна геология, а при верховодке контур генплана диктует равсположение дрен и геоподоснова (т.е. уклоны).
    Так значит то что в 3-х метровой дренаж работает, а дальше нет? Поэтому и дренаж мелкого заложения рекомендован (если это в насыпи). Если далее 3-х метров нет насыпи, а лужи стоят - делайте вертикальную планировку и ливнесток. Цель ливнестока не только собирать воду с крыши. Читайте СНиП 2.04.03.85.
    А что на рельеф не льется? Крыша - это часть вашего стока с участка и не всегда большая не смотря на К стока.
  13. еван
    еван
    еван
    Cfif82, если УГВ не беспокоит зачем делать дренаж. Если дренаж от верховодки то что он должен защищать - отмостку, инж. сети или ещё чего? Вы хотите отводить поверхностный сток дренажем, это не правильно. Но если очень хочется - пожалуйста.
  14. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    нет у меня подземных, УГВ ниже 4м, а фундамент МЗФЛ в земле на 0,5м, точнее в песке уже, и дренаж соответственно идет на уровне 0,7м где-то вдоль стен на расстоянии 1,2м (1 лист ЭППС утепления отмостки)
    ЭППС весь засыпан песком сверху на полметра. Это и есть отсыпка фундамента. Так что любая вода капающая на 3м от стен дома пулей вылетает через песчаную отсыпку и дренаж в сток. А на участке стоит.
    Что понимается под геологией? если как для фундаментов 3 скважины по 8м? то она не имеет смысла, я и без нее скажу что глина с суглинками на 8м уходит.
    именно так - дальше от дома ничего не насыпано и стоят лужи на глине.
    Как делать эту планировку?
  15. еван
    еван
    еван
    Суглинки бывают и обводнённые с включениями .. с высоким Кф и твердые. И для них разные подходы.
    Создавать уклоны от 0.005 и более по рельефу в сторону канав, тальвегов, оврагов. По другому -организовать рельеф.
