Утепление и отделка "мокрого" фасада - фото/видеорепортаж
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем ГеоргийМск, 08.07.13.
  1. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Решил утеплить коттедж.
    Изучал вопрос, сравнивал, выбирал. Пришёл к одному выводу, который было решено воплотить в жизнь.
    Дом из газобетона толщина стенок 300 мм. Конечно же для Подмосковья холодные стены.
    Насоветовали утеплять пенопластом и системой ЛАЭС. Но это же акриловая, не дышащая система. Вся влага останется в стене.
    Решил не экономить и сделать сразу хорошо, долго и чтобы не было никаких, даже самых малых спорных моментов.
    Подрядчик выбран. Договор заключён. Начинаем работу.
    Вот сам дом как выглядит. остались леса после бригады, которая делала кровлю. С этих лесов фасад не сделать, подрядчик ставит рамные быстроразборные свои.
    Завезли минеральную вату, решено было взять PAROC FAS4
    Рабочие ставят леса
    Заклеивают все детали, которые могут быть испачканы
    Газобетонные блоки хорошо грунтуются
    Нарезается сетка с рулона на подвороты
    Начало работы - проклеивается сетка на подвороты вместо цокольного профиля. Профиля не будет.
    Буду выкладывать пошагово, как делается фасад. Обсуждение приветствуется, особенно со стороны специалистов, которые занимаются фасадными работами. Вдруг что не так?
  2. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Ставят минвату первый ряд
    Понемногу утеплили все стены
    Ставят дюбеля, бурят стену, вставляют.
    Затем специальной фрезой закручивают дюбеля в стены. Сверху отверстия закрывают специальными крышечками.
    Стена почти готова, крышечки установлены
    Минвата установлена и закреплена дюбелями
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Газобетон и ещё минвата - очень тёплый дом получится! А какая толщина минваты?
  4. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Хотелось бы большей информации:
    Дом:
    1. какой/чей блок, плотность
    2. клей или клей+цемент
    Утепление:
    1. Что за система.
    2. Какой грунт по блокам, один или сначала акрил а потом подготовительный
    3. Ну и так далее.
    Дом хороший, утепление минплита - это правильно, просто фотки без инфы как то сразу и интересно и непонятно
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мин плита клеится красной полоской к стене.
  6. StillKick
    StillKick
    StillKick
    Хабаровск
    Очень интересно тоже самое в будущем предстоит! так что буду следить!)
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Номинально - да. Но технический отдел ПАРОК в России даёт на это следующий ответ:
    "Самая важная характеристика у минваты - это сопротивление слоёв на отрыв и адгезия клеевой смеси к поверхности минваты" Так вот адгезия в любом случае хорошая, так как при отрыве плиты расслоение происходит по толще минваты. От маркировки такое расслоение не зависит. У ПАРОКА это 15 ньютонов. Ну поставишь так или эдак, расслоение-то по толще?
    А полоска на западе ставится в "профилактических" целях, там считается, что маркированная сторона при производстве более загрязнённая (опять же возможно, существует вероятность), потому её внутрь ставить надо). Так что полоска есть, но она в данном случае не несёт решающего значения.
    У РОКВУЛА полоска наоборот должна быть снаружи.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Маркировка очень важна в случае использования двуслойной ваты РОКВУЛ, там полоска снаружи ставится. Внутренний слой мягче и он клеится к стене, а твёрдый слой остаётся снаружи. У ПАРОКа все слои твёрдые с обеих сторон. Действительно, особой разницы в данном случае как ставить - нет.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    А ни чего что дюбеля установлены в швы? Так же ППС крепят. Мин. вату крепят дюбелями в тело плиты. Хотя, если клей хороший, то может держаться без них.
  10. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Отступление от технологии, выполненное сознательно хорошим опытным специалистом, часто приводит к лучшему результату чем "тупое" соблюдение инструкций.
    Что здесь, незнание технологической карты или осознанный выбор,
    Парок разрешает установку плиты наоборот в случае повреждения углов плиты при транспортировке, наверно номинально разницы нет какой стороной крепить плиту, но сам факт необоснованного нарушения рекомендаций производителя на самом начальном этапе, и самом дорогом-минплита походу самый дорогой компонент мокрого фасада.
    Было ли обоснование такого варианта или так получилось случайно, ну и бог с нем, разницы то по факту нет.
    Хотелось бы более подробных фоток всех этапов,
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это бюджетная схема дюбелирования, на крупных объектах, где главное бюджет мы тоже так дюбелируем, себе любимому ставят все дюбеля в тело, пять штук в плиту.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Интересно какой материал использовали.
    Из ошибок чётко видно, что неправильно взята отметка низа в районе крыльца, лучше сразу переделать, чем потом ремонтировать фасад, минвата наберёт влаги и развалится!
  13. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Блок Хебель 500-й плотности 300 мм толщина
    На клею
    Система - клей для приклейки STO Baukleber для армирующего и финишного покрытия другая фирма, не хочу рекламирвоать по разным соображениям (с логистикой, поддержкой плохие, нервов потрепали, но материал хороший).
    Грунт по блокам StoPlex два раза пропитывали очень густо.
    Что далее?
    Что дала вам эта информация?
    Напоминает анекдот "Почему в шапке, почему без шапки" то есть в любом случае вёс не так? :) Посмотрите альбомы у всех производителей - у кого в швах, у кого не в швах, единого мнения по данному поводу ни у кого нет. То есть получается это без разницы.
  14. ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    ГеоргийМск
    Троицк
    Зачем 5? Это 8 дюбелей на квадратный метр - зачем так много? Дюбеля работают ведь на отрыв от ветра только. А держит плиты - клей.
    А как правильно по-вашему? Откуда вата наберёт влаги интересно?
  15. sasa123
    sasa123
    sasa123
    Вы говорите, что сами изучали вопрос утепления на форуме:
    Затем разместили свой опыт на всеобщее обозрение, так для изучения данного вопроса другими, в том числе и мной или ...
    только в связи с этим интересуют подробности, так как в них чаще всего и скрыты тонкости и секреты мастеров, которые можно использовать для себя, не нанимая дорогущую контору а если нанимать то понимать систему и контролировать.
