Установка Топаса 10 лонг
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Mstanecka21, 08.07.13.
  1. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Муж хочет установить Топаса 10 лоно, так как у него корпус с ребрами жесткости и большой объем для каналицазационных отходов. Количество человек для постоянного проживанщия 5-6+гости".грунт на участке-суглинок,УГВ-высокий.Канализационная труба выходит из под фундамента на -0,8м.Если длина трубы 5м до входа в АУ, то в этом месте глубина залегания трубы-0,9м.Поэтому выбор пал на лонг. Возник вопрос: при пучнистом грунте с такой глубиной залегания трубы и большой обводненности нужно ли делать бетонное основание под установку, нужна ли песчаная подушка под бетон, нужно ли утеплять канализационную трубу и чем, нужно ли утеплять сам корпус АУ и самый главный-при контроле за монтажам и установкой АУ на что нужно обращать особое внимание (целостность корпуса, пропайка швов при соединении труб и ?)? Помогите, пожалуйста. Хочу сразу сделать все правильно, чтобы потом не было проблем, как с фундаментом (незнание не освобождает от ответственности).
  2. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Десятка на 5-6 человек изначально проигрышный вариант, нужного количества ила не образуется, отсюда все вытекающие. Ребра жесткости есть на всех станциях, бетонное основание не нужно, трубы утепляются скорлупой из пенополистирола (выбор огромный),станция пенофлексом (так же навалом производителей) Что бы было все правильно вызовите специалиста.
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Sbmsib, Спасибо. Специалист приезжал только что. Сказал, что для 5-6 челвовек топас10лонг -нормально.Можно при необходимости подкормить кефиром или бактериями. С глубиной залегания трубы ошиблась. Фактическая глубина примыкания к станции ьруЫ-1.3м,поэтому лонг с усиленным кокпусом.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Топас-8 Лонг вам за глаза. Стандартная врезка для неё - до 1,4 метра по низу трубы. 8-ка рассчитана на проживание 8 человек. Возьмёте Т-10 - замучаетесь кормить станцию кефиром, тем более кефир не помогает - это байка. Усиленный корпус вам не нужен, в стандартном - литое основание с ребрами жесткости. Специалист втюхивает вам что подороже.
  5. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Я бы честно говоря пятеркой ограничился, ну восьмерка край, с десяткой намучаятесь.
  6. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Sbmsib, Но ведь 5 и 8 можно ставить, когда примыкает к АУ не ниже- 0,8м,а у нас получается -1,3м.Какие предполагаемые проблемы нас ждут с 10? Врага надо знать в лицо. Подскажите, пожалуйста.
  7. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Напишите, пожалуйста количество ванных, туалетов и душкабин, всех сан-тех приборов которые планируете разместить в доме.
  8. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Ему конечно же "нормально", т. к. дороже... особенно если учесть, что надо подбирать по максимально возможному сливу воды, а не по количеству человек.
    Даже если у Вас живет бригада таджиков, но только один санузел и душевая кабина, то больше чем 5-ки не надо.
  9. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Любимая забава тополовцев подбирать оборудование про запас, сужу по филиалу в Новосибирске, поймите ил образуется от фекальных стоков, количество сливаемой воды пропорционально количеству пользователей, 5 человек по 200 литров-это куб в сутки (это по СНИПУ, на практике не больше 150),не будет фекалий-не будет ила, не будет правильно работать.
  10. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    ТопасБригадаSpb, На первом этаже ванна, умывальник, унитаз, мойка; на втором-душевая кабина, унитаз, умывальник и все.
  11. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Подскажите, есть ли возможность отказа от 10и замены на 8, если АУ делается лично для тебя на заводе в усиленном варианте без значительной потери денег? Представитель везнало количестве проживающих в доме людей и сознательно пошел на обман.
  12. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    "Партнер по очистке стоков" с конкурирующей компании частично прав, есть нормы СНИП где сказано про 200л на человека- а 200х5 = 1 000, типа вот ОНО - тот самый желанный кубометр в сутки... Вроде все довольны и купили самое дешевое оборудование и денег сэкономили и сертификаты получили... И как любят говорить другие "партнеры" возьмите наш кубовый ящик, в случае приезда на выходные он чистит до 2х кубов), я вот думаю он там в земле что расширяетса? и производительность у него резко увеличиваетса, причем исключительно раз в неделю на выходные... Из личной практики хочу сказать, что потом при поступлении единовременного большого количества воды, (только 1 ванная может выдать 200литров в течение часа а у в ТОПАС -5 приемная камера рассчитана на 220л, и потом необходимо время на неторопливую переработку в течение полтора-два часа .. это касаетса всех АУ, как бы партнеры" не завышали параметры "своего" залпового сброса (типа выше чем у топас) ... (единовременные сбросы возможны в часы наибольшего водопотребления- это утром и вечером когда все дома) - происходит вымывание ила из пирамиды и вода на выходе уже не соответствует параметрам заявленным в сертификатах. но это уже не волнует "продавцов" они свое дело сделали-продали - а остальное это типа неправильная эксплуатация и все такое...
    Теперь про "Любимая забава тополовцев подбирать оборудование про запас"
    оборудование рекомендуетса приобретать не по проживающим людям (могут проживать 2 человека но у них ванна джакузи на 400 литров и раз в неделю 400 литров идут в канализацию, а у "ЮНИ-С" -5 залповый сброс 220 литров, и вот куда половина стоков поместитса? правильно почти сразу -недоочищенная- на выход... ну и вытечет мутная вода на выход - продавцов это не волнует), так вот оборудование подбираетса не по людям а по величине "залпового сброса"- это тот объем воды который может быть сброшен единовременно (НЕ СРАЗУ / МГНОВЕННО) а в течение одного часа, в СНИП есть также нормы где каждый сантех прибор может выдать приблизительное количество воды в течение одного часа, причем тот же самый душ, если он в частном доме то выдает 100л (это не значит что каждый душ выдаст 100литров если Вы там моетесь, а значит что если этим душем будут пользоваться жильцы частного дома то он МОЖЕТ выдать до 100л) если этот душ стоит в месте где смена шахтеров вылезает из под земли- ТО НОРМЫ УВЕЛИЧИВАЮТСА (это в том эже СНИП) и 1 душкабина в течение часа выдает уже 500литров.(потому что там в душ лезут один за одним)
    Читайте "партнеры" и учитесь правильному подбору, чтоб потом не было стыдно за оборудование работающее в режиме постоянного переполнения и вымывания ила, и в рабочий режим сооружение не выйдет, и тогда там точно уж ничего не заведетса... потому что свежие поступающие стоки будут вымывать ил и не давать ему (илу) отстаиватьса в пирамиде.
    Так вот в часы наибольшего водопотребления есть вероятность что ВСЕ сан-тех приборы в доме будут использованы, и вот тогда все сбросы с дома должны поместиться в приемную камеру, и только потом по немногу перебрасыватьса насосом в аэротенк, и там путем выдавливания выталкивать из последней камеры (пирамида) уже отстоявшуюся очищенную воду...
    поэтому подбор модели по величине залпового сброса очень важен и поэтому на сайте ТОПОЛОВЦЕВ есть калькулятор для самостоятельного подбора, но я лично считаю сбросы всегда сам, тк если по параметрам выйдет 450л- то конечно лучше рекомендовать Топас-8 (там 440 литров) а калькулятор на их сайте может запросто выдать Топас-10 (т.к. там сброс 760. л а полученная величина 450, это величина больше 440)
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Mstanecka21 ванна стандартная? или угловая? или джакузи?
  14. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Мойка на кухне (почти раковина) -30л (если там посудомойка то -50л),
    душ-100л,
    умывальник 2 этаж-30л,
    умывальник 1 этаж -30л,
    унитаз 1 этаж -20л,
    унитаз 2этаж -20л,
    .. вроде все кроме ванны..так что там получилось -230 л -это без ванны.
    если ванна стандартная то + 200 л тогда =430 л -итого ТОПАС-8 (залповый сброс 440 литров)
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    В стандартный ТОПАС врезка подводящей канализационной трубы не ниже 80см от уровня земли. (нижний край трубы не ниже 80см в месте врезки в приемную камеру)
    В ТОПАС ЛОНГ врезка подводящей канализационной трубы не ниже 140см от уровня земли. (нижний край трубы не ниже 140см в месте врезки в приемную камеру)
