Монтаж вентиляционной отдушины на неотапливаемом чердаке поверх сайдинга
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем nikolay_ch, 08.07.13.
  1. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    День добрый!
    Есть необходимость сделать вентиляционную отдушину на неотапливаемом чердаке. Изнутри брус, снаружи сайдинг с 50мм утеплением минватой. От поверхности сайдинга до бруса где-то сантиметров 10.
    Есть готовые решеточки чтобы сделать проемы вентиляции. Но у них нет каких-либо приспособлений для монтажа поверх сайдинга. Как лучше смонтировать эти вентиляционные решетки?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если правильно понял о чём Вы то - перфорированный софит.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Сходу я бы предложил либо подумать над использованием чего то типа http://mid-america.ru/catalog/air_vent/.
    Но, если уже есть какая то решетка (а из какого материала?), я бы подумал насчет того, чтобы ее крепить к обрешетке через кронштейны (под размер самому из оцинковки, думаю, несложно согнуть). Ну и, если решетка прямоугольная, то прямо к ней крепить по периметру джей-профиль саморезами так, чтобы при монтаже под него можно было завести края панелей... Это, конечно, будет нарушением всех мыслимых инструкций по монтажу:), но на практике может сработать.
    Объяснил коряво, конечно, но, если нарисуете схемку, готов тоже сесть и порисовать:)
  4. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Нет, пока ничего нет. Надо будет что-то решать, чтобы и зимой и летом проветривался холодный чердак. Нужен выход без всяких клапанов, т. к. оттушина будет просто представлять собой дырку внутрь.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Его же тоже надо будет как-то обрамить. Опять геморрой. :(
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @nikolay_ch, Без 100грам не разобраться, давайте схемку.
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Не совсем понял, схему чего? Есть стена, на ней укреплен сайдинг на обрешетке. между обрешеткой утеплитель. Примерно как изображено на картинке:
    Нужно пробурить стену и сделать вентиляцию холодного чердака.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то я не догоняю, что Вы хотите сделать, может кто понял подскажет.
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Сквозное отверстие в стене надо сделать, включая сайдинг. Сделать так, чтобы было снаружи красиво.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Потихоньку начинает прояснятся, а для чего?
  11. новый06
    новый06
    новый06
    1. Если чердак неотапливаемый, нафига на нём (стене) утеплитель? Речь ведь про фронтоны?
    2. Вариант. сверлите брус, утеплитель, сайдинг. Вставляете круглую трубу от каныги от чердака до сайдинга. Фиксируете. Снаружи закрываете любой декоративной решоткой.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если про фронтоны речь, то обычно ставят решётки.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Это я и имел ввиду. Просто у автора от сайдинга до стены 10 см.+толщина бруса. Нужно продолжение решётки.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну если так, то Ваш вариант с трубой, очень даже не чего.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Подождём автора.
