1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь. Сваи, висячий ростверк, газосиликат
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Alex_1975, 08.07.13.
  1. Alex_1975
    Alex_1975
    Alex_1975
    МО, Видное
    Нужна помощь по фундаменту.
    Планируемый дом 10,5*13,5 2 этажа плюс мансарда, монолитные перекрытия. Стены газосиликат. По прикидкам вес дома 400 тонн.
    Грунт глина, суглинок и песок. На глубине 1,4 метра вода и насыщенный водой мелкий песок. Геологию не делал, сам пробурил скважину 1,8 метра.
    Прораб предложил делать свайный фундамент на 64 буронабивных сваях 300мм глубиной 3 метра с обсадкой из асбестовых труб 2,5 метра. Ростверк висячий. У меня вызывает опасение что вес дома больше чем несущая способность свай. По расчетам площадь свай 45200см2, получается несущая способность грунта должна быть 8,8. Что далеко не так, суглинок и мелкий песок максимум 3-4кг/см2. На заданный вопрос прораб ответил что давно так строит и проблем ни у кого не было и цифры несущих способностей сильно занижены в нормах. К тому же утверждает что вода размоет внизу скважину и получится уширение. Как-то сомнительно, да и непонятно как лить бетон в воду. Утверждает что бетон воду вытеснит, но как я не очень понимаю. Сосед архитектор и пара фирм по фундаметам предлагают ростверк на песочную подушку в землю зарыть и сваи 2 метра.
    Ленточный заглубленный фундамент наверное не подойдет, т. к. перепад высот 80 см и если выравнивать склон, то вода вообще в 50 см от поверхности будет. И если рыть под ленту, то лить придется в воду.
    Вот и мучаюсь вопросами, надо строить, а как непонятно.
    План 1 этажа прикладываю.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    сваю так не считают.
    начнем с того, что есть не только сопротивление под острием сваи, но и трение по боковой поверхности.
    расчетное сопротивление под острием сваи зависит от типа грунта (для глинистых сильно зависит от их показателя текучести). В самом плохом случае, судя по таблице, он 6кг/см2. Не факт, что у Вас самый плохой.
    И там есть еще коэффициенты надежности, условий работы и тд.
    в самом плохом случае 1 свая несет тонны 4, тогда 64 штуки не хватит (не забудьте к весу дома еще добавить вес свай и вес ростверка). а может и 10 и 12 тонн вполне, тогда и 40-50 свай будет нормально.
    Делайте геологию, наймите специалиста на проект свайного основания. Съэкономите либо на стоимости фундамента, либо на отсутствии последующего ремонта вследствие неверного решения, либо на отсутствии мучительного выбора и потраченных нервов.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Скорее всего глина мягкопластичная, а может даже и текучая.
    Нужен бетононасос, опускаете шланг на самое дно и начинаете лить постепенно его поднимая. Только так бетон выдавит воду. Перед этим конечно откачать скважину дренажным насосом. На такие работы нужны опытные специалисты и бетон с присадками. А если лить прямо в воду, то бетон вообще никогда не встанет.
    У меня похожий вес дома, да и грунты с УГВ неважные (текучепластичные глины), в результате бил шестиметровые сваи 300х300.
    Под тяжелый дом геологию надо делать обязательно и рассчитывать фундамент (у ГИПа или здесь).
