Большая влажность в кессоне
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем war, 08.07.13.
  1. war
    war
    war
    Здравствуйте! Много вопросов возникает по кессону и по станции. Чтобы мои вопросы были более раскрытыми выкладываю небольшой фото отчет по кессону!
  2. war
    war
    war
  3. war
    war
    war
  4. war
    war
    war
  5. war
    war
    war
    кессон завершен, устанавливаем систему автоматики
  6. war
    war
    war
  7. war
    war
    war
  8. war
    war
    war
    1. Замерзнет ли система в кессоне зимой при таком утеплении?
    2. Очень большая влажность, как этого можно избежать, что предпринять?
    3. Достаточно ли такой вытяжки и нужна ли она?
    4. Из скважины идет песок, первый фильтр забивается, как можно избавиться от него
  9. war
    war
    war
    5. По весне вода поднимается в скважине стояла на 1 метр ниже уровня земли, затопит ли его весной при герметичном оголовке?
    6. Можно ли проверить автоматику, реле сухого хода, перекрыв краны фильтров, сработает ли реле при забивании первого фильтра?
  10. war
    war
    war
    7. Нужно ли утеплять дополнительно гидробак?
    Вопросов очень много, а ответов 0... :no:
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Нет.
    2. Обустройство приточно-вытяжной вентиляции.
    3. -
    4. Только длительной прокачкой, а может и ничего, всё зависит от гидрологии.
    5. Это мы узнаем вместе с вами на следующий год.
    6. Реле защиты от сухого хода срабатывает при понижении давления в системе, а не повышении.
    7. Не нужно.
  12. war
    war
    war
    П. 4. Если в скважину засыпать ведра 1,5 мелкого гравия, возможно избежать попадание песка, насос погружной скважный ЕСО-1, находится в 1, 5 - 2 метрах от дна, глубина скважины 22 метра.
    п. 6 а разве не насос создает давление для реле сухого хода, при закрывании кранов на фильтрах и при понижении давления в гидробаке реле не срабатывает, а насос как молотил так и молотит, при открывании кранов и заполнении гидробака срабатывает реле давления и насос отключается.
  13. war
    war
    war
    Я думаю что при забивании фильтров, вода перестает поступать в систему и по логике должно сработать реле сухого хода, но пока почему то не получается добиться нужного эффекта " может не исправно реле сухого хода или заводские параметры выставлены не точно
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    War, по скважинам, пожалуйста, задавайте вопросы в разделе "Колодцы, скважины".
    Ещё раз. РЗСХ срабатывает по снижению давления ниже уставки. Не путать с защитой от сухого хода основанной на прекращении протока.
  15. war
    war
    war
