Увелечение массы керамзитобетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Loginterracom, 07.07.13.
  1. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Друзья подскажите, хочу построить дом из керамзитобетонных блоков, но смущает малая их масса по сравнению с такой же толщиной (370-400 мм.) кирпичной кладки. Большая масса нужна так как не хочу слышать громкую музыку на улице, особенно низкие частоты. Керамзитобетонные блоки интересны своей ценой и стоимостью кладки. Вот, думаю можно ли прибавить веса и одновременного шумоизоляции, если в отверстия в блоках засыпать песок. Как это может сказаться на прочности блоков.
    Уменьшение теплоизоляции особо не смущает, так как собираюсь его в дальнейшем утеплять 100-150 мм. пенопластом снаружи.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Так чего вы переживаете- утепление и будет шумоизоляцией, и 10 см пенопласта вполне достаточно.
    Ничего вам сыпать не нужно - 40 см стена из КББ имеет более чем достаточную массу.
  3. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Пенопласт скорее наоборот является усилителем резонансных колебаний, так как имеет небольшую массу и гладкую поверхность, в отличии, например, от волокнистых утеплителей. Т. е. в лучшем случае он не будет работать как шумоизоляция, а в худшем будет помогать низкочастотным звукам большой мощности (я думаю, многие замечали как вибрирует машина когда рядом с ней проезжает товарищ с включенным на всю сабвуфером с мощностью этак ватт 300) раскачивать дом, как парус раскачивает лодку.
    Во мнгогм поэтому я хочу увеличить массу дома, чтобы подстраховаться, единственно чего опасаюсь, это то, что песок внутри сильно блока снизит его прочность.
  4. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Loginterracom, скажите, а откуда вы понабрали всю эту информацию по шумопоглощению и низким частотам?
  5. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Помню, об этом говорил Андрей Курышев (программа "Строить не перестроить"), а по сопротивлению стен низким частотам из личного опыта, дача в один кирпич, когда рядом с домом сосед ставит свою машину и включает на всю громкость музыку (у него в машине отдельный усилитель для сабвуфера) чувствуется небольшая вибрация стен, и наверное, как следствие плохая шумоизоляция.
  6. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Loginterracom, Курышеву не стоит верить в том, что массивные стены хуже проводят низкие частоты. Лучше почитать специализированную литературу.
    Я, как физик, вот что могу сказать: звук лучше всего рассеивается при переходе границы сильно различных по плотности сред. Т. е. если сначала идёт что-то твёрдое и тяжёлое, потом мягкое и не плотное, затем снова твёрдое. Но при такой конструкции возникают риски резонансных частот. Поэтому слоистую структуру можно продолжить, но менять толщины слоёв или материал.
    Песок в пустотах, по идее, должен помочь. Но не радикально. Песок - сыпучий материал и плохо звук проводит. Хорошо бы ещё как-нить придумать, чтоб песок не слёживался и оставался рыхлым. Может его перемешать с чем-нить?
    Утепление стен с облицовкой кирпичём, мне кажется, наилучшим вариантом шумоизоляции. "Мокрый фасад", возможно, тоже не плох. Не стоит забывать и про окна - они как минимум должны быть трёхкамерными, с разными расстояниями между стёклами, и со стёклами различной толщины.
    А вообще самый правильный выход - поговорить с соседом. :)
  7. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Увеличение массы вам ничего не даст, длина волны на низких частотах единицы метров, поэтому любая машина/малая комната резонирует на бум-бум, а вот большой зал-нет, слышен только гул, а не отдельные звуки. Один кирпич вполне достаточно, если бы не было дверей и окон - низкочастотные колебания хорошо через них проходят, а чисто музыка/речь - вот тут и нужны пористые/звукопоглощающие материалы.
    То есть, вам наращивать массу стен нет никакого толка- т. к. «звучать» будут не стены, а вибрирующие материалы. (стекло, дерево, металл) КББ блок/стена не колеблется, а вот комната является акустическим резонатором, если нет звуко-поглощающего материала (внутри, а не снаружи!).
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На прочности кладки песок не отразиться, но и ничего заметного не даст (пара дБ не заметна будет)
  9. Kyzmin
    Kyzmin
    Kyzmin
    Казань
    Парни, хочу спросить у Вас совета. Собрался КББ закупать на весну, и тут застопорился. Есть баня и сарай из КББ, керамзит как горошины, шарик к шарику приклеены, весь такой ровный, прочный и не тяжелый, вообщем нравится, но не могу повесить на него ни чего, при сверлении под конус в пустоте вырывает кусок, блок 4-ех пустотный. Дом планируется одноэтажный с мансардой, в пол блока, утепление эковатой, облицовка блок под колотый камень. В тоже время родственик построился из КББ где керамзита горсть на блок, так дюбель вбивали при прокладке проводов, не выдернишь. Вот и думаю какой взять, подороже и получше или подешевле и похуже, но прочней и тяжелей. Перекрытия деревянные, армопояс будет. Просто боюсь гардины будут вылетать, да и гарнитур тяжелый, кто как с этим справляется? Под штукатуркой я потом шов не найду. Полнотелых не видел, всё ищу с тремя отверстиями круглыми. там стенка потолще. Плохих блоков полно, больше чем хороших, но в итоге плохие лучше хороших получаются. Вот я и притормозил, совсем загнался.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Стройте из силикатного кирпича (в 1 кирпич)- все указанные недостатки отсутствуют, прочнее и дешевле.
    в 1,5 кирпича хоть плитами перекрывайте, и никакого армпояса не нужно.
  11. Kyzmin
    Kyzmin
    Kyzmin
    Казань
    Нее, спасибо! Силикатный кирпич выходит минимум в два раза дороже блоков, и это без работы.
  12. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Сдайте "плохой" блок в лабораторию, проверят прочность, даже если выйдет м50 вам будет достаточно
  13. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Спасибо, конечно, но уже из кирпича строю.
