Утеплитель для канализации из ППС своими руками
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bek24, 07.07.13.
  1. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Вот так я сделал утеплитель для канализации из ППС толщиной 50мм. Склеил ППУ клеем (Клейберит 501) коробки по 1м длинной и сверху на них крышка, также из ППС 50мм, фиксирующаяся гвоздями к коробке. ППС резал ножовкой. Клей сохнет 40-60мин держит как камень. Клей желательно мочить водой. (Полиуретаны застывают от воды) В траншее накинул сверху изовера чуток, потом в толстый полиэтилен завернул, обмотал проволокой через 1 метр. Монтировать все очень удобно и быстро. Глубина 1200-1500 мм. В пустоту коробки можно добавить ППУ пены, но наверно это уже лишнее. Трубу использовал 160мм. Получилось дешевле скорлупы в несколько раз.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Спасибо, опыт интересный.
  3. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Bek24, а как соединяли между собой эти метровые секции? Тоже клеили?
  4. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А не всплывут если УГВ поднимется?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если грунтом хорошо присыпать то не всплывут. Если грунта сантиметров 10 и грунт глина, то могут всплыть.
  6. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Между собой никак не клеил. Просто сделал по аналогии скорлупы из ППС. Там замков нет. А вот на скорлупе из ППУ есть замки. Но в них нет смысла. Когда выкопана ровная троншея, подсыпано песком ровно, то и пенопласт лежит ровно. Вот если в воздухе висит труба то наверно лучше скорлупу использовать, а в земле и это будет работать.
  7. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    С метровой глубины из под глины тяжело будет всплыть.) Туда лопату тяжело воткнуть. Согласен с Вадим (spb)
    Если грунтом хорошо присыпать то не всплывут. Если грунта сантиметров 10 и грунт глина, то могут всплыть. У меня глубина 900-1200 мм. ​
  8. Bek24
    Bek24
    Bek24
    Красноярск
    Вспомнил). Крышки на коробки из ППС устанавливал в разбежку
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю уже с полуметра всплытие не возможно.
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Bek24, спасибо, всё понял. У нас скорлупа тоже неоправданно дорогая. Буду делать подобие Вашего.
    Не понял про всплытие трубы? Что за процесс всплытия трубы, если она закопана грунтом?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если не совсем мелко закопана то не всплывет. Труба пустая, утеплитель легкий. Пустая труба с 10 см в грунте уже не всплывает - грунт держит. Если делать вокруг короб, и слегка припорошить грунтом, то всплыть может в хороший дождь.
