Прошу прощения! Возможно, здесь уже задавался такой вопрос, но мне он не попался. Исходные данные: дача, каркас, утеплён опилками, т. е. пароизоляции нет. Нужно организовать принудительную вытяжку из санузла и от кухонной вытяжки. Можно, к примеру от кухонной вытяжки, использовать такое устройство:http://www.atmosfera-ufa.ru/vihodi-...ie-stennie-s-obratnim-klapanom-i-flancem-kfv/ ? Меня больше волнует вопрос: не будет ли, через этот клапан, выстуживаться помещение зимой? Нужно ли его как то дополнительно утеплять?
Привет! Штука неплохая, с механической вентиляцией работать будет (с естественной- нет). В сильные морозы возможно образование конденсата на створке клапана. Но сам клапан будет закрыт, он гравитационного типа: то есть, вытяжка включилась – створка поднялась, вытяжка выключилась – створка сама опустилась и закрыла доступ воздуху. Еще удобно то, то есть козырек, который служит защитой от ветра (при сильном встречном ветре без этого козырька клапан при включенной вытяжке мог бы не открыться). Есть «подводные камни»: при обильном влаговыделении и встречном ветре, есть вероятность, что по стене снаружи пойдет куржак (иней) или наледь под этим выводом. В качестве утепления могу предложить пропенить или утеплить минватой трубу, которая выйдет через стену, и наклеить на створку этого выхода фольгированную самоклеющуюся теплоизоляцию, но так, чтобы он мог открываться-закрываться.
