1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высокий цоколь или всё же первый этаж?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем зэе, 07.07.13.
  1. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый ! Проблема состоит в следующем: Есть участок на котором уже залита фундаментная плита. Высокий уровень УГВ. Размер плиты 10 * 9 метров толщина 30 Арматура 12 шаг 20см в два яруса. Участок имеет уклон с юго-восток на северо-запад. Вырыт котлован. Планировалось строительство одноэтажного дома. Перепад высот: от 85 см на Юго-восточной стороне дома до 0 см на Северо-западе. Так как уже есть по сути "пол" то встал вопрос А не сделать ли дополнительно высокий цоколь высотой 190 см. Но смущает то что в этом случае для входа в дом необходимо будет делать высокое крыльцо либо заходить в дом через цокольный этаж с северной стороны дома. Просмотрев форум как то не нашел как из этой ситуации выходили участники Forumhouse
  2. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
  3. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Таже ситуация, только у меня там жилая комната будет и перепад меньше. Мои рабочии в шоке, они привыкли по стандарту делать, думаю просто надо хорошо гидроизоляцию делать, и угн у меня глубоко.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У меня та же фигня - перепад. только у меня еще не было цоколя на момент этой мысли. Я углубил котлован на метр - будет настоящий цоколь-подвал. Но у меня по проекту еще одна фишка - вход в дом находится между цоколем и первым этажом, так что вход будет практически с земли.
    В вашем случае заглубление совсем небольшое, может просто срыть угол вровень с плитой хотя-бы на 3-5м и даже гидроизоляцию не надо будет делать. Ну и заходить через цоколь - тоже хорошая идея. в цоколе можно сделать тех. помещение, кладовую, для инструмента и свободную прихожую, а потом уже подниматься в дом. так тоже делают. На Руси вообще так всегда было. Посмотрите хотя-бы дома в Кижах и Великом Новгороде. Там первый этаж был для скотины, телеги, сена, а второй уже для людей :)
  5. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Для наглядности как будет выглядить строение с Ну ОЧЕНЬ высоким цоколем ешё на этапе заливки цокольных стен решил воспользоваться пластмассовыми ящиками из под помидоров. Вот такими. Благо живу у рынка. IMG_20130707_150733.jpg
  6. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Вот что предстало перед моим взором: Плита_Мужвай с надписью.PNG
  7. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    А так выглядит этот угол при фотографировании его в направлении Север-Юг Плита Мужвай Угол Юго-Восток  Вид с Севера.jpg
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Начинаем просматривать как будет выглядить Цоколь на Северо-Западе. Переставляем Ящики. Выводим уровень 1м 20 см т е Это уровень захода в цоколь Северо-Западный угол.jpg который указали на фото в посте # 6 и 7
  10. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Так как я не уверен что гидроизоляцию плиты (которая под плитой) выполнена качественно думаю сделать дополнительно её поверх плиты. Но вот как и чем вопрос. У кого какие соображения? На сегодня плита выглядит так: IMG_20130713_164537.jpg
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А почему выпуски арматуры так далеко от края плиты? и почему она вся засыпана песком? Лестница у вас неправильно положена. Лестница обычно немного круче чем 25гр, соответственно будет поближе к дому. еще ее можно сделать в сторону как у меня на аватарке. будет компактнее.
    Посмотрите все-таки проект Альфа-План 72E или 72A возможно вам такой вариант лестницы тоже хорошо вписался бы...
  12. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Это не песок а опил обильно смоченный водой. Дни стояли весьма солнечные. Вот она без опила. IMG_20130713_164510.jpg
  13. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Ответа по гидроизоляции пока нет решил сверху обработать АНТИГИДРОНОМ. Реклама выдаёт -ну это супер пупер Броня. Время покажет. IMG_20130801_102856.jpg
  14. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Плита_Мужвай с надписью.PNG Так было до заливки рёбер вверх
  15. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
