Полы по грунту ниже уровня земли
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Джококер, 07.07.13.
  1. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Доброго всем, ситуация не простая. Имею дом пятистенок стоит на склоне. Хочу сделать пристрой из пеноблока, но проблема в том, что пристроить можно только с той стороны где уровень земли выше. Получается, что бы подогнать уровень полов пристроя под основной дом надо полы пристроя опустить с одного края ниже уровня земли, а с другого по уровню земли. Соответствено мзлф залили по грунту, долее выровняли цоколь керамич. кирпичем (цоколь будет выполнять роль части стены) и далее пеноблок, ну и полы по грунту. Мои работяги от этого в шоке, говорят мы так не когда не делали. Хочу услышать еще мнения.
  2. Martynoff
    Martynoff
    Martynoff
    Если дом на склоне, то проблем никаких не предвидится. видел дом 70х годов на "равнине" с полом по грунту ниже земли - никаких проблем, хотя технологии гидроизоляции и проч. были менее развиты. делайте все по уму и будет нормально.
    ps можно часть склона срезать :)
  3. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Во-первых, это необязательно - можно ступень переходную из помещения в помещение. У меня аж два комплекта ступенек, по числу пристроек - никаких неудобств.
    Далее: надо видеть, что за склон. В Подмосковье осенью затяжные дожди, и если по склону в сторону пристроя будет стекать вода - надо делать дренаж + гидроизоляцию. Ну или делать планирование - срывать склон к едрене фене и делать уклон от пристроя, а не к нему.
    Смущает следующее:
    Прямо по грунту? У вас сразу чистый песок, нет даже кусочка плодородки? Да и керамический кирпич не подходит для обустройства цоколя, кмк.
    Под пеноблок надо хорошее монолитное основание, в вашем случае - как минимум армпояс залить. Чего говорят работяги-то? Они что-то вам советовали?
  4. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Я видимо не так выразился, лента заглублена на 80 см до глины, просто они без опалубки отрыли траншею, потом залили, и сверху цоколь, а кирпич м-150 (может и не керамич.) Должно получиться как на рисунке, основной дом ниже.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Что есть что на плане?
  6. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Чего говорят работяги-то? Они что-то вам советовали?[/quote]
    Они строят по одному типу, и долго не могли понять мою мысль, говорят так не делают, да и не только работяги, а и все вокруг в шоке от полов по грунту.
  7. Джококер
    Джококер
    Джококер
    буквой г - это пристрой, а то что ниже это пятистенок у которого высота потолка 210см, а у пристроя будет 250 см.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чой-то? Никто чтоль у вас полы по грунту не делает? По существу же вопроса у меня только две мысли:
    1. Грамотное водоотведение от пристроя;
    2. Нормальное основание под пеноблок.
    Остальное, не видя объект - не вытанцовывается в мыслях. Може пару-тройку фоток, а?
  9. Джококер
    Джококер
    Джококер
    фото будет, рядом есть погреб 250см глубиной и за последние 8 лет воды в нем не было, говорят и раньше не было, есть колодец и вода там на 9 метрах, так что за угв не переживаю, скажите как сделать гидроизоляцию части стены которая будет ниже уровня земли?
  10. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Наверное, будет быстрее и грамотнее, если вы введёте фразу "гидроизоляция стены" в поиск по форуму ;) Не подумайте, я не отфутболиваю, просто на память подобные темы уже много раз перемыты.
  11. Джококер
    Джококер
    Джококер
    как то так, сам дом стоит ниже, строители сделали такой цоколь из расчета деревянных полов (хотя я им говорил, что полы по грунту и ниже уровня земли). Синяя дверь, это вход на кухню, ее я тоже буду ломать и делать из блоков, так как она деревянная и холодная.
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну и в чём сомнения? Имхо всё у вас нормально на первый взгляд. Сделать отмостку, запереть кирпич от влаги, устроив гидроизоляцию - и всё пучком. Перепад высот по грунту совсем небольшой, чтобы за него вообще думать.
  13. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Под цоколем нет гидроизоляции от фундамента.
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну так и рассматривайте кирпичный цоколь тупо как часть фундамента. Я всё это увидел на фото, поэтому и написал, что надо закрывать кирпич от влаги, закрывать снаружи. Внутри вы всё равно будете делать полы по грунту, и под домом будет сухо (при условии правильного водоотведения от дома - отмостка, водостоки и пр.).
    Только не забудьте парочку слоёв рубероида проложить под первый ряд блоков, когда стены начнёте делать ;)
  15. Джококер
    Джококер
    Джококер
    В том то и дело, что чистовой пол будет кирпича на 2 ниже верхнего уровня цоколя, и вот эти 2 верхних ряда будут частью стенки, а так как нет гидроизоляции то может подсасывать влагу из фундамента,
