1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 23
Отзывы владельцев полов по грунту. Опыт эксплуатации
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем toypaul, 07.07.13.
  1. Корнак7
    Корнак7
    Корнак7
    Постоянно слышишь критику знатоками горестроителей, решивших отказаться от песчаной подушки
    в этом ролики экспериментально доказывается, что необходимость песчаной подушки - миф и от морозного пучения она не просто не спасает, но благоприятствует ему
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Ну поехали). Всем оленям, притягивающим за уши осла и делающим "великие открытия", посвящается. И я не конструктор, т. е. добавить, видимо, что-то можно.
    1. По этим же снипам допускается содержание в песке глины и другого то ли до 1%, то ли даже до 2, а это много.
    2. Трамбовка этим хламом не допускается, только особо одарённые олени при заливке фунда будут трамбовать песок данным инструментом. Оптимально 100кг трамбовка со слоями 15 см максимум.
    3. По поводу шутки - таки это не шутка.
    4. На видео песок пылеватый, а что нам говорят снипы?
    5. Откровенная ложь про песочек и его подсыпку на 5-20 см (2:55) и какие законы физики?
    6. какая осадка у этих надгробных плиточек?
    7. Далее идёт просто уссака). Этот олень даже поверхностно не понимает про пучение ничего. Т. е. даже близко. Если коротко - вся эта лапша лежит в грунте открытом, который всей своей площадью подымется, а потом сядет. И куда там что поедет - не предсказуемо, а поедет в данном случае всё.
    Пипец! Такие ролики делают либо конченные олени с пустой головой, красными глазами и мычащими по поводу и без. Либо строители рукожопы, которым лень всё делать правильно.
    Ну и поделом! Делайте так же. Или разбирайтесь сами.
    И да, тема не об этом!
    Иди гадь в другое место - про строительство ТП, там народ научит.
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Там даже достаточно почитать комменты под видео и не постить фигню
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    @IgorL77, а зачем вообще это гмно сюда выкладывать?
    По поводу коментов - особенно второй большой от инжАнера про расширение песка и выпер плиты:aga:.
    Спорить можно долго. Но в другой теме. :pioner:
    ПЫС. Судя по кол-ву постов опубликовавшего ролик индивида, это вполне может быть бот. Что в этом ролике о ПГ? Ну хоть слово, хоть что? Нах он его сюда приплёл?
    С другой стороны, ПГ, делаемые рукожопами (или головожопами), не предполагают засыпку песка. У них засыпается грунт. Я таких домов видел около 50 или больше.
    ПГ без песка вполне можно делать. Но тогда вместо песка надо сыпать щебень или пгс.
