Необходима помощь/совет по плите перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ЕленаЕвгений48, 07.07.13.
  1. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Ситуация следующая (тут опустим как и кто так положил плиту, теперь это уже не исправить), имеем выступ плиты перекрытия над лестничным маршем, надо отрезать плиту вдоль (выделено желтым цветом около 3,5м.), красным цветом выделен будущий кусок монолита, зеленым выделен столб поднимающийся на чердак и служащий опорой для двух стропил, синим выделено окончание плиты в комнате. Плита пустотка 220мм, 800кгс/м2, длина около 4,5м.
    Ну и сам вопрос: можно ли отрезать такой кусок без особой потери несущей способности плиты, мы так понимаем что армирование данной плиты идёт снизу - если обрежем один прут, то насколько снизим несущую сп., или можно дойти до арматуры и всё?
    п. с. заранее спасибо за ответы и советы, очень надеемся на помощь специалистов
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под плитой кирпичная стена тоже в 1,5кирпича?
  3. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Winder, плита не опирается на стену из кирпича.
    п. с. стена в полкирпича.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Получается, что Вы эту плиту сверху нагрузили стеной в 1,5кирпича? А на эту стенку наверное ещё чёнить положили/опёрли типа крыши?
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Winder, нет, не в 1,5 кирпича, а в полкирпича, в 1,5 кирпича - это столбик до чердака, который держит две балки.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Этот столбик на плиту опирается или насквозь её проходит?
  7. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Получается, вся нагрузка на плиту перекрытия, следовательно не стоит её ещё сильнее ослаблять. Также не стоит нагружать чердак.
  9. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Кому интересно: стену усилили, теперь она в 1 кирпич, подбили под плиту и саму плиту обрезали, всё стоит, не колышется:)
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Елена!
    А фотки Вашего домика есть? Может в Альбом хотя бы? Если тему совсем времени нет создавать...
  11. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Таскаев, вот здесь пара фоток http://www.forumhouse.ru/threads/113419/page-52
    п. с. там же на 51 странице одна фотка фасада, альбом постараемся сделать.
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Елена и Евгений!
    Задавал вопрос в общей теме "Компактный и удобный-2" но ответа так и не дождался :)
    кроме различных "полезных" советов типа - без денег нефик и начинать стройку, или "на себе не экономить"...
    тем не менее вижу, что у Вас стены из ГСБ 375 мм шириной и внутренние несущие стены из белого кирпича. Я и хотел спросить - Вы когда выбрали белый силикатный кирпич на внутренние несущие стены, чем руководствовались?
    мой вопрос был примерно таков:
    Уважаемые Одноклубники и Соратники :) - ДРУЗЬЯ!
    Пришло время закупать стройматериалы на очередной строительный сезон. В связи со сложными прогнозами финансирования в этом сезоне планирую два варианта
    1. Минимальный - первый этаж ГБ + облицовка и перекрытие монолитной плитой
    2. Макс - первый этаж ГБ + монолитная плита + второй этаж ГБ + черновая крыша
    Посему возникло несколько важных вопросов, а так как сам чайник то хотел бы узнать мнение "родственников" а точнее родственных душ, которые этот процесс уже прошли...
    Первый принципиальный вопрос:
    Делать ли облицовку одновременно с возведением несущей стены из ГБ блоков... (некоторые, например Диляра, утверждают что гораздо дешевле и технологичнее сделать облицовку после выполнения основной кладки первого и второго этажа). Т. к. делаю по проекту и второй этаж предполагаю штукатурить (либо обшивать панелями ЦСП), то процесс облицовки видимо необходимо закончить с возведением стены первого этажа? и есть ли смысл тогда облицовку откладывать на "потом" ? Наверное удобнее завершив кладку первого, облицевать, а потом приступать к кладке второго? или выложить по максимому из ГБ, а облицовку можно отложить и на потом?
    Второй принципиальный вопрос:
    Внутренние стены и перегородки выполняются из красного полнотелого кирпича. Заметил, что вариантов реализации достаточно много - есть и применение пустотелого красного кирпича и варианты из газобетона (успешно реализованные нашими Одноклубниками). Вопрос в следующем - при сохранении несущей способности (прочности) возможна ли замена красного кирпича на силикатный?
    В условиях нашего сухого юга и невысокой влажности - чем это грозит? Ведь внутри дома этот кирпич будет покрыт защитными слоями штукатурки и влажности (надеюсь) набирать не будет? В чем принципиальное отличие силикатного и глиняного кирпича - только в долговечности? т. е. дом из силиката простоит 150 лет а дом из красного - 1000? Смысл в кирпиче я так понял в аккумулировании тепла и создании глобального теплоаккумулятора внутри...
    Сам прожил более 25 лет в многоэтажном типовом доме из белого силикатного кирпича, в нем красный применен только для перегородок в полкирпича в ванной и туалетной комнатах. Причем качество этого красного кирпича - отвратительное - он крошится и рассыпается при сверлении в нем отверстий под дюбеля, а белый по прочности напоминает бетон :)
    Если речь идет о здоровье принципиально - конечно же не буду экономить на себе. Но если смысл только в аккумулировании тепла - почему бы и не белый силикат (он в два раза дешевле самого простого красного)?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Еще если можно хотел уточнить, видел фотки в Вашем альбоме - уже готовая коробка, а есть ли промежуточные этапы?
    и еще - Вы трубы и вентканалы тоже из белого кирпича делали? или из красного?
  14. Abrakov
    Abrakov
    Abrakov
    Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, строю дом из газоблоков марки Д 500. Дом двухэтажный. Толщина стен 300. Перекрытие железобетонные плиты и между этажами. Планирую их уложить на армопояса из бетона и арматуры, сделав перегородки из газобетона толщиной в 5 см. Т. е. снаружи и с внутренней стороны из газобетона сделаю опалубку толщиной 5 см и высотой 15см. с наружной стороны ещё планирую положить пенопласт толщиной 5 см. В итоге армопояс будет шириной и высотой 15см. На стенах где будут опираться плиты будут оконные проемы шириной не менее 1.6метров. Вопрос: необходимо ли армировать оконные проемы отдельно, если учесть, что армопояс ложится сразу на блоки поверх оконных проемов. Т. е. под армопоясом всего один ряд блоков. Сколько брать арматуру?
  15. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Лучше сделать на всю ширину стены
