Генератор дает 330 вместо 220
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Defalt, 07.07.13.
  1. Defalt
    Defalt
    Defalt
    Генератор Honda 4.0 самый маленький помойму. Все было нормально. И тут взорвался блок питания в компьютере. Замерил напряжение 330 газу даешь все 500. Почитал на форумах пишут горят регуляторы. Разобрал его. Ничего не нашел.
    Что делать? В чем проблемма?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  3. Defalt
    Defalt
    Defalt
    Телефон заряжался и вай фай роутер с модемом. Как проверить конденсатор?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Конденсатор это емкость которая накапливает в себе энергию и еще одно которое практически нигде не упоминается, но используется, это устройство способное пропускать переменные ток и напряжение и не пропускать постоянный ток и напряжение, но в тоже время может его накапливать. Есть тестеры с помощью которых можно проверять емкость и ток утечки по постоянному току, но трудно найти такой для больших емкостей. Поэтому нужен тестер которым можно замерять замерять сопротивление по постоянному току (это любой авометр), следовательно замыкаете желтые провода для снятия потенциала, немного выжидаете, разъединяете, два провода авометра соединяете с двумя проводами конденсатора, стрелка отклонится и через некоторое время вернется обратно на 0 ноль, меняете полюса тестера либо конденсатора, стрелка отклонится еще больше и вернется на ноль, это была зарядка и разрядка конденсатора. Стрелка опустившаяся на ноль говорит что конденсатор зарядился, если стрелка не опустилась на ноль, значит имеется ток утечки по постоянному току, проще говоря конденсатор замкнут, если стрелка не отклонилась в обоих случаях, значит конденсатор в обрыве. Далее проверка емкости, замер относительный, покажет работает он как накопитель или нет, емкость замерить не сможем, в принципе и этого должно хватить. Нужно соблюсти правила электро и пожаро безопасности, один провод конденсатора соединяете с контактом электролампу накаливания от 40 до 100 Вт, второй провод от конденсатора и второй провод лампочки вставляете в розетку, то есть соединяете последовательно лампу и конденсатор, раз конденсатор пропускает переменный ток, значит лампа должна загорется, если лампа зажглась, ОТСОЕДИНЯЕТЕ провода от розетки, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ на конденсаторе напряжение 220 ВОЛЬТ, и эти провода замыкаете, лампа должна загореться и потухнуть, значит конденсатор работает. Если лампа не загорелась в любом случае, значит у конденсатора отсутствует емкость, либо он в обрыве, то есть неисправен.
    Я дал вам ссылку, что может вывести из равновесия систему регулирования напряжения в вашем генераторе, вы проверяли напряжение на обычной лампе накаливания?, если не проверяли, тогда соберите генератор как было и проверьте напряжение под нагрузкой в 1,2,3 лампы накаливания, очень вероятно что ваши импульсные блоки питания компа и телефона вывели из равновесия систему регулировки напряжения и оно поднялось до заоблачных значений, такое может случится и при использовании газоразрядных ламп.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Если тестер уже меряет емкости - то обычно до сотен микрофарад (до 200 или даже 2000), а в генераторе стоит имхо безполярный и без электролита на примерно десятки микрофарад или меньше. Иначе он на напряжение в сотни вольт будет размером с весь генератор и очень дорогой. По размерам на фотке это может быть типа 47 микрофарад на 400в (это если приличный пленочный, или даже меньше 10 микрофарад на 400в если дешевый бумажный). Но вспомогательная обмотка в генераторе с компаундным возбуждением может быть на более низкое напряжение чем выходное номинальное имхо.
