Дренаж или поднимать участок?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Viktor11985, 07.07.13.
  1. Viktor11985
    Viktor11985
    Viktor11985
    Всем привет!
    Приобрел дачу в СНТ. Участок ниже соседей на 10см, затапливает полностью (по словам соседей). Так же один сосед поднял свой участок на 25-30см, и вся вода его стикает ко мне.
    Вот я и задался вопросом: что делать? Или просто поднимать участок (песок камазов 9 и касазов 6 грунта), или дренажная система... Поднимать участок накладно...да и земля очень хорошая, а вот что привезут, еще не известно.
    А что если положить дренажные трубы, по бокам участка поставить два собирающих воду колодца, а в колодцы поставить насосы, чтобы при заполнении колодцев сливать воду...
    Как такой вариант? Или слишком сказочно получается?)
  2. urok
    urok
    urok
    Видимо в понятие "дача" должно что то входить... опишите размер, постройки, рельеф.
    Фото или план быть может дадите с уклонами, к примеру.
    Накладно дренировать проблемный участок всегда - возможно, что Вы пока не представляете даже, насколько это накладно.
    Попробуйте понять - куда пойдет вода поверхностная, если Вы поднимете участок.
    Кроме того: может оказаться, что его низкое расположение имеет и другую причину - высокий УГВ на участке и замокшие на большую глубину грунты.
    Тогда это будет создавать проблемы для построек - непонятно есть они у Вас или нет.
    Нужно оценить состав грунтов на участке и решить, чем засыпать... "что привезут" должно быть известно - тогда будет известно, как это "что привезут" будет себя вести на участке и определит на ближайшие годы Ваше совместное существование.
    ... во что?
  3. Viktor11985
    Viktor11985
    Viktor11985
    Да, конечно. Участок 5,6 соток, на участке до 56кв. 75 года постройки. Все остальные постройки я уже снес.
    Сделал фото, но не знаю, можно на них что-то разглядеть - за участком не было ухода порядка 6 лет.
    Участок находится примерно на 5см ниже дороги, и все соседи выше на 10-30см.
    Воду выводить думал за участок - сделать дренаж за забором...
    Или просто привезти песок и сверху землю? Если грамотно делать не на один год, что посоветуете?
  4. Viktor11985
    Viktor11985
    Viktor11985
    Я вот думал, вырыть два колодца по углам, сделать их выше дороги, чтобы при наполнении вода выходила дорогу. На участке живут лягушки - видимо, заболочено прилично. Но и мышки полевые - значит еще не все потеряно)
    Вода, похоже, уходит под землю, но сырость стоит. Наверное высоко стоят УГВ.
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Дренажная канава вдоль дороги есть?
  6. Viktor11985
    Viktor11985
    Viktor11985
    Практически нет...воду далеко отводить получается...
  7. rus2691
    rus2691
    rus2691
    Виктор решили проблему?
