Как правильно положить половые лаги
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Мангустяра, 07.07.13.
  1. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Всем привет!
    Дорогие форумчане, подскажите как правильно положить половые лаги
    Залит фундамент 9х9 пятая стена будет посредине. т. е на расстоянии 4,5 метра
    планирую положить половые лаги по 4,5 метра в двух комнатах. расстояние между лагами 60 см
    лаги будут из бруса 150х200
    на расстоянии 4.5 м опор нет
    вопрос:
    не прогнутся ли они и не будет ли играть пол ?
    может надо прилить дополнительные опоры в виде столбов посредине под каждую лагу?
  2. Dengt
    Dengt
    Dengt
  3. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
  4. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    Привет! предлагаю положить полу брус на 200 через полтора метра и не куда не дениться
  5. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    А что строители говорят? из чего дом планируете строить? может я пригожусь? а балок 150х200 через 58см вполне хватит.
  6. Kooban
    Kooban
    Kooban
    город Новокубанск
    У меня тоже перекрытия деревянные в доме, но лаги лежат на тумбах. Дому 36 лет, полы в порядке, не гуляют.
  7. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Дом планирую (сруб)
    со строителями пока не общался поеду буду решать просто пока сам все узнаю и вникаю
  8. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
  9. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Я бы лучше подумал, что сделать чтобы лаги просто не сгнили от сырости. Продухов может и не хватить.
    Пока есть еще возможность, лучше насыпать гравия на землю и закрыть все пленкой включая стены МЗФ.
    Там где пролет слишком большой, можете вкрутить просто сваю-шуруп. За лентой ей неравномерное пучение не грозит.
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    200*200*4450 И не будут гнутся я у себя делал из доски 50*250*6000 расстояние между лагами 400 мм.
    И не гнутся и не скрипят потому что положил изалон материал для пола.
  11. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    Изолон на лаги до досок черногового пола? А чего не вспененный скотч по лагам? И акустики так рекомендуют.
  12. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Не до досок а под Osb листы.
  13. SuhoHouse
    SuhoHouse
    SuhoHouse
    А чего не вспененным скотчем? Изолон же резать пришлось.
  14. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Я не нашел вспененный скотч.
