Прошу совета по проектированию каминного дымохода во внутренней несущей стене
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kmvtgn, 07.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Всем приятного времени суток! Строю дом из ГСБ 10х10 2 этажа с двускатной крышей и холодным чердаком. На первом этаже планируется камин. Дымоход планируется кирпичный 140х270 внутри стены внутренней несущей. Первоначально хотел сделать дымоход по варианту №1, однако, не хватает высоты чтобы разместить внутри стены вычистку с тройником. Да и тогда вычистка будет находиться в жилой комнате на высоте 2 метра, что неудобно для обслуживания. Думал может поднять выше, чтобы вычистка была на уровне пола 2-го этажа, но тогда усложняется узел прохода деревянного перекрытия. Да и тройника с вычисткой сейчас нет, а строить надо. Есть ли возможность сделать дымоход по варианту №2 - т. е. разместить вычистку непосредственно возле каминной топки после разгонного участка, а переход в кирпичный дымоход организовать через 2 колена 15-30 градусов. И еще вопрос по проходу деревянного перекрытия - можно ли противопожарную разделку выполнить из ГСБ (сам дымоход конечно будет кирпичный из полнотелого кирпича), ГСБ блоки опереть на уголок, утопленный в стену, тем самым теплоизолировав дымоход со всех сторон. Прилагаю план первого этажа, фотографии, и варианты дымохода. Заранее спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд, с таким размещением, гораздо правильнее будет карман прочистки опустить на 0,5-1,0 метра ниже уровня подключения с установкой герметичной вдерки.
    Выброс дыма в таком случае практически не возможен.
    Что касается варианта прохождения перекрытия, то из ГСБ возможно сделать разделку, хотя я бы еще предложил разделить кирпич и ГСБ фольгированным базальтокартоном.
    И им же еще по периметру для герметичности примыкания перекрытия (и пола) к разделке.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    По проходу перекрытия все понятно, спасибо!
    Камин будет эксплуатироваться эпизодически, и чистить при протопке не будет необходимости. Возможен ли в таких условиях Вариант №2, или все-таки следует делать по варианту№3 (в приложении)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Я понял, в любой прочистке есть неплотности, и если она расположена выше выхода топки, через эту неплотность возможен выброс дыма в помещение. Если прочистка расположена ниже уровня выхода топки - на 0,5-1 метр, то выброс дыма практически невозможен. А если в качестве прочистки использовать тройник, а для очистки сажи снимать конденсатоотводчик, а при каждой чистке конденсатоотводчик сажать на герметик для надежности?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тройник использовать можно.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Спасибо!
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Сделал вычистку и отводчик конденсата. Достроил коробку, накрыл крышей двускатной ондулин. Чердак холодный. Кирпичный дымоход пересекается с коньком крыши. Конек резать не хотелось, остановил кладку дымохода за 0,5 метра до пересечения с коньком. @Алексей Телегин, планирую проход через крышу сделать из сендвича, отвести в сторону от конька на 0,5 метра двумя отводами под 15-30град, со вставкой между ними отрезка сендвича длиной 0,5-0,6 метра. Обрешетка крыши в этом месте подготовлена по противопожарным нормам - до дыма со всех сторон больше 38 см. Возникает вопрос, а насколько необходим сендвич на таком коротком участке трубы - 1 метр? Как правильно выполнить проход через ондулин - какое безопасное расстояние должно быть от края ондулина до внешней стороны дымохода?
  8. Swift099
    Swift099
    Swift099
    Ярославль
    @Алексей Телегин, День добрый.
    Если использовать Schiedel UNI можно как то утеплить пространсво с наружи?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блоки Шидель к стенам не привязывать не приклеивать.
    Я бы предложил сместить дымоход в сторону помещения.
    Снаружи связать стену.
    Потом построить каркас и сделать утепление не менее 100 мм.
