1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сколько кубов бетона м 300 для заливки фундамента 6*8
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sereper33, 07.07.13.
  1. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Добрый день форумчане подскажите пожалуйста сколько кубов бетона марки 300 может понадобиться на заливку фундамента размер 6*8.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    :)Недостаточно данных для расчета...
  3. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    costeapechnik Какие данные еще нужны для расчета. Подскажи пожалуйста.
  4. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Начинаю жизнь сначала
    Nadin_Ka
    Данные очень простые: высота фундамента, глубина залегания, ширина, перемычки и пр. Вы бы дали план фундамента со всеми исходными данными, Вам бы и посчитали.
  5. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Длина 6 метров ширина 8 метров глубина 2,1 метра. Перемычки через каждые 0,25 метров.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Для оперативности можешь обращаться в ЛС. По вопросу Вам ухе ответили...
    Что за перемычки через каждые 25см! :)
  7. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Вы не совсем поняли. Ваш размер фундамента 6Х8, это понятно. Но у фундаментной ленты есть еще и ширина. Обычно она составляет 30-40 см. Кроме того, существуют еще и перемычки под несущие стены.
    Посмотрите на примерный рисунок, где как раз и указаны размеры. А посчитать и сами сможете - умножаете длину всех стен фундамента на его ширину и высоту и получите примерное количество кубов бетона.
  8. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    А это не будет ленточный фундамент а монолитный.
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    О=о=о какой тяжелый случай! :) Можно предположить что планируете плитный фундамент 6Х8м ?
  10. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    С подвалом а в ленточном не сделаешь подвал.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Так стены подвала и являются частью ленточного фундамента.
  12. Sereper33
    Sereper33
    Sereper33
    Кишинев
    Спасибо ТЕМА ЗАКРЫТА
  13. Asart87
    Asart87
    Asart87
    Вот люди, вместо того, что бы помочь человеку и просто ответить на его неполный вопрос начинают флудить и/или просить проектную документацию...
    А тупо на простом примере рассказать нельзя?
    Смотри, ты планируешь цокольный этаж с высотой потолка 210 см? если да, то немного маловато обычно делают 2,6м плюс плита перекрытия и сам плитный фундамент на основание.
    Итого считаем
    1. 6,2х8,2х0,3=15,252 куб метров на плиту, где 6,2 и 8,2 ширина и длина соответственно, так как нельзя делать стены на краю фундаментной плиты, нужно отступить 10-15 см, а 0,3 это толщина плиты
    2. Предположим, что нет ни окон не дверей и внутренних перегородок и дом не особо тяжелый то стену можно сделать 25 см. (12х2,6)+(16х2,6)*0,25=18,2 куб метров
    Это примерный расчет, так сказать на бум, в принципе которым пользуюсь не один день, конечно можно еще посчитать с учетом арматуры и кол-во бетона уменьшиться, и заказывать его с расчетом на этот фактор, но честно скажу, лучше я перестрахуюсь и пусть у меня будет чуть больше бетона, нежели меньше, особенно когда строишь цокольный этаж, так как все прекрасно знают о "порядочности" бетонных заводов, сосбенно в строительный сезон
