Вопрос по толщине стен на Кубани
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexman2013, 07.07.13.
  1. Alexman2013
    Alexman2013
    Alexman2013
    Анапа
    Здравствуйте!
    Огромная просьба специалистам - посоветуйте, пожалуйста, нужно ли утеплять стены из керамзитобетонных блоков (40 см)+ лицевой красный керамический кирпич?
    Живу в Анапе, зимы практически нет, но есть жаркое лето (возникает вопрос - если утеплить стену между КББ и кирпичом минватой или другим утеплителем, но только не пенопластом - дом должен меньше нагреваться?)
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Утеплятся ради тепла Вам нет смысла, а вот от жары поможет, но всё равно без кондёра не обойтись.
  3. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Воздушный зазор сделайте сантиметров 5 и всё. Воздух пока ещё бесплатный :)
  4. Alexman2013
    Alexman2013
    Alexman2013
    Анапа
    Это понятно, что без кондера не обойтись...просто не понятно - существенно будет экономия от утеплителя той-же электроэнергии или копеечная...вроде должны быть СНИПы по толщине стен в зависимости от климат. условий, но что-то я не могу найти... Кроме того - возникает вопрос, а не будет ли минвата накапливать влагу и сыреть?
  5. Alexman2013
    Alexman2013
    Alexman2013
    Анапа
    Воздух будет в данном случае лучше, чем утеплитель (или вообще без него)? Будет ли надежна такая стена, ведь тут иногда трясет.
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Как Вам написали выше, вент. зазор+ продухи решают вопрос.
  7. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    А вы думаете, что утеплитеть сильно удержит облицовочную кладку? :)]
    Придумайте тады какой-нибудь другой вариант фасада
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Так не утеплитель должен удерживать, а гибкие связи.
  9. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Да это понятно всё.
    Только они, эти гибкие связи, присутствую что с ватой что без ваты.
  10. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    И это понятно всё.:)
  11. Alexman2013
    Alexman2013
    Alexman2013
    Анапа
    То есть, если я правильно понял, не стоит замарачиваться с утеплителем, а просто сделать воздушную прослойку?
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Но я бы в Вашем случае, не утеплялся бы. ИМХО.
  13. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Alexman2013, утеплитель в вашем случае только во вред - будет мешать свободно гулять в вентзазое и подниматься горячему воздуху вверх.
    Это ж элемнтарные вещи
  14. Alexman2013
    Alexman2013
    Alexman2013
    Анапа
    Я в строительстве не специалист, поэтому и спрашиваю... То есть, если сделать воздушную прослойку между КББ и кирпичем, то зимой будет теплее, а летом прохладнее в доме, ежели делать стену без воздушной прослойки?
