1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Экономное строительство Газосиликат - Калининград
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем НиколаГвардейск, 07.07.13.
  1. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Настало время открыть свою тему по строительству дома. Первого в своей жизни капитального строения такого размера
    Как обычно у молодых семей денег нет, так что хочется подешевле и получше. Вариант проекта дома ещё не утверждён, материалов не закуплено ...
    Пока склоняемся к проекту такому, только не знаю как переделать лестницу чтобы был вход в топочную из дома, а не из Гаража
  2. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Уважаемый форумчане, подскажите пару вопросов, начитался много так что каша в голове.
    по фундаменту получается следующее - считал по Сажину- ширина ленты 60 см- глубина залегания 40 см. Высота цоколя 30 см. Подушка из крупного песка- 50 см под фундаментом и по 20 см с боков.
    Фундамент будет утепляться при заливке 50 см ППС. Армирование основа арматуры- 10 мм - перемычки 6 мм - 2 прутка вдоль и 4 поперек плюс усиление углов.
    В связи с этим вопрос - обязательно ли утеплять, может потолще арматуру, на сколько жизнепригоден этот фундамент(. Спасибо
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Утепление на толщину арматуры не влияет. Да и по схеме армирования не понятно. Ширина ленты запредельная - 60 см. Уж лучше посчитать ширину 30см и глубину от 70см.
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    С армированием чет не понятно...:faq:
    Может схемку или рисунок какой?
    С james1980, не широко ли?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    30 нормально, меня тоже такая ширина удивила ленты и глубина. У нас таки промерзание около 60-ти. Однако может там фундамент какой-то хитрый. Никола, кинте ссылкой в первоисточник по которому вы расчитывали.
  6. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Я считал пока приблизительно по книге Сажина мелкозаглубленный фундамент, плюс взял запас 10%. Книга на форуме, По армированию было примерно так -четыре ряда прутка сверху вниз и два ряда прутка слева-направо. Примерно нарисовал - не судите строго. Не знаю как графическими прогами пользоваться.
    Меня больше сейчас волнует лестница, как сделать чтобы вход в топочную из дома, Поделитесь Мыслями пож-та!
  7. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Такой вопрос- верно ли если ширина фундамента больше чем ширина стены - то подошву фундамента следует делать 2 ширины плиты!
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какой-то поток неверной информации.
    Дайте ссылку на Сажина, где такое армирование рекомендовано? Такой же вопрос про ширину фундамента и подошву?
  9. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Если закладывать 30 см ширина ленты 70 см глубина плюс 30 см цоколь - бетона понадобиться 22 куба- это около 100000 только на бетон:faq:
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А у себя посчитайте - 60 *70 см...
    При периметре 11*8 = 38м.п. получаем 16 кубов.
    В моём варианте 30*100
    При периметре 11*8 = 38м.п. получаем 11,4 кубов.
    Как вы считаете? Геометрия точная наука
  11. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    У меня еще две ленты внутренние, плюс я посчитал отмостку на этом бетоне -итого получилось 18 кубов- немного не 22- Математика точно точная наука!
  12. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    По проекту- у поляков фундамент 30 см плюс подошва 60 см на глубину 80 см.
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А если ещё и проект есть, то зачем изобретать? Можно обойтись без подошвы, но ширину сделать, например, 40 см. Но это всё нужно считать.
  14. НиколаГвардейск
    НиколаГвардейск
    Калининград
    Я потому, что и спрашиваю, что проект из интернета - только по линейке. Хочу сделать бюджетно, и без ущерба на качество. А как посчитать если не строитель! Только по советам, мнениям из литературы и сопоставлять все. Когда будет стройка в кредит тут не забалуешь!
  15. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Ленту глубиной 60, подошву 15см. Над землей 35. получится примерно 1.1 метра высотой. Ширину 30 см, подошву 50 см. Армировать 12-16 арматурой в зависимости что есть.
