Поэтажное отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем олег брест, 07.07.13.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Поэтажное отопление
    Вот решение еще одной задачи. Предистория- добротный трехэтажный дом, проживают на каждом этаже по семье/родственики/ в подвале стоит котел, на каждом этаже по газовой колонке для ГВС, отопление их полностью устраивает, но-ввели лимит на газ, и получается большой перерасход, поэтому было решено юридически разделить дом, отопление и поставить несколько газовых счетчиков, когда они обратились в фирмы, им предложили сделать поэтажное отопление, это для них
    стало неподъемным, плюс расходы на ремонт дома. Обратились ко мне. Итак что имеем- крепкая труба подачи из подвала в шахте на кухне + - газ подведен поэтажно, только изменить проект и врезать счетчики + - семьи дружные, бюджет общий, физически делиться не собираются + Решение- так как подвал регулярно подтапливается, котел решено убрать, систему закольцевать. котлы настенные "аристон" в каждую кухню, вместо газовой колонки. алгоритм работы - при средних температурах работает какой то один, выбирая лимит, в холода оба.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Видится вариант соединить котлы в кольцевой гидроразделитель со своим насосом. Котлы по факту смогут работать псевдокаскадом, т. е. и по одному и все вместе. Но каждую квартирную СО также нужно будет качать своим насосом. Кстати можно будет сделать общий бойлер БКН на все три квартиры. Надеюсь, что это будет выгоднее, нежели три отдельных БКН.
  3. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Вариант который предлагает Inchin, вполне рабочий и имеет право на реализацию. Но есть несколько нюансов требующих решения.
    На мой взгляд с усложнением схемы отопления путём объединения нескольких котлов находящихся на каждом уровне и применении дополнительных поэтажных насосов и БКН, не получится дёшево и сердито. А так же расход газа ложащийся на один котёл который в свою очередь будет вынужден тянуть все три этажа, явно не будет укладываться в бюджетный вариант отопления всех трёх этажей. Да и смысл какой работать одному котлу на пределе, к тому же гонять дополнительно ещё три поэтажных насоса.
    Так же и БКН один большой и мощный потребует выполнения схемы ГВС с рециркуляцией, дабы горячая вода была всегда "на готове" для всех трёх этажей. А это так же не дешовый вариант ГВС.
    Нет всё же проще разделить все три этажа на отдельные поэтажный контура, что так же даст как удешевление по материалам и оборудованию, но так же позволит независимо регулировать температуру на каждом этаже, без применения дорогостоящих узлов подмеса и термоголовок на радиаторах. Так же исчезнет необходимость в установке дополнительного дорогого (!) БКН и системы ГВС с замкнутым циклом циркуляции. К тому же вент-каналы уже есть и и х можно использовать по прямому назначению.
    Высказал лично свои мысли на этот счёт, просьба не пинать сильно и не ругаться.
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так понимаю, что схема уже реализована? По какому принципу осуществляется совместная работа котлов, какая температура выставляется на них, есть ли комнатный термостат?
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Котлы двухконтурные, так как там /внимательно читайте/ на кождом этаже уже висели газовые колонки, котел в подвале убирается, и система через ОДИН насос/ставится вместо котла/ замыкается в кольцо, а котлы на этажах включаются в одну общую трубу, получается полноценный каскад, опять же это решение исходя из действующих реалий, в новом доме можно сделать проще.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это всё понятно, как котлы будут вместе работать, какие у них будут выставлены температуры в случае одновременной работы?
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    сдесь без премудростей, если нижнего котла мало, включаем верхний, и наоборот, в этой стстеме они друг другу не мешают, просто суровые времена у нас недели две, а лимит на газ введен,
    будет нужно, можно поставить термостаты на трубу, но пока решил не усложнять.
