Нид хэлп! Перекрытие пола первого этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем XAPuTOH, 07.07.13.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем привет.
    Сгнило перекрытие пола в брусовом домике 5Х5.
    Срочно ищется вариант нового надежного долговечного и теплого.
    Пролет получается 5 метров. и вроде как балки меньше 200 не проходит по калькулятору. Но у меня на весь пирог 200 мм.
    Соответственно высота лаги 150.
    Предидущий пирог - лаги 150х150 и пол доска с пазом 40. лаги лежали на столбах кирпичных в качестве подпорки. Столбики гульнули разок в мороз и выперло их немного. Поэтому и не хочется подпорки.
    Собственно вопрос. какие у меня есть недорогие варианты? вбухивать в пол садового домика 100 тыр не очень хочется.
    ЗЫ. еще планируется поставить нетяжелую печь для кратковременных наездов на день - два.
    ЗЫ2. Влажность в подполе очень большая. Бедем пытатся увеличить вентиляцию.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150 мало будет, как ни крути. Рах вмещались столбики, то почему толще то нельзя, вниз пирог просто опускайте. Концы балок будут просто с подрезкой и усилением.
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Вниз хоть пол метра!
    то есть можно в месте опирания лаги на фундамент вырезать угол чтоб над фундаментом остались нужные 150 и это будет нормально?
    и проэтом существует механизм усиленияч этого узла? какой?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Может и не нужно усиливать, нужно расчётом проверять. См. СНиП Деревянные констррукции.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В местах крепления установите на фундамент крепеж для лаг, или просто уголок какой...
  6. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Изгибаюшие усилия в балке максимальны в середине пролета по краям минимум. я думаю можно не усилять, 150 хватит.
    вместо кирпичных тумб можно использовать сваю типа ТИСЕ или винтовую.
  7. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Тут дело такое. домик стоит на МЗФЛ и у меня нет уверености что зимой он не гуляет.
    Т. е. гарантии что столбики будут всегда одинакого относительно дома у меня нет.
    Видимо самый лучший вариант полы по грунту сделать. Щас считаю сколько денег на это уйдет.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По грунту пол нужно будет утеплять, а то зимой тоже в загул уйдёт;)
  9. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Все так. вывоз грунта. отсыпка, пенопласт 10 см, стяжка 5 см до высоты фундамента. а по стяжке уже лаги и деревянный пол.
    Видимо будет так.
