Новая косилка не заводится
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Ekabolotina, 07.07.13.
  1. Ekabolotina
    Ekabolotina
    Ekabolotina
    Арсеньев
    Здравствуйте. Купили новую бензокосилку Husqvarna. Завелась с первого раза, поработали 15 минут, чтобы проверить. Все было прекрасно. На следующий день утром даже не завелась. Проверили искру - нет. Но если вставить в бронепровод отвертку и взяться за ее металлический конец и одновременно дотронуться до цилиндра и дернуть шнур зажигания, то, судя по ощущениям, напряжение есть. В чем может быть проблема?
    Спасибо.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Такой, какой есть...
    IljaajlI
    Попробуй свечу заменить...
  3. Ekabolotina
    Ekabolotina
    Ekabolotina
    Арсеньев
    Забыл написать, что свечи меняли разные, искры нет все равно.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Есть выключатель проверь его. :hello:
  5. Ekabolotina
    Ekabolotina
    Ekabolotina
    Арсеньев
    Там красный выключатель с надписью "Stop". Тоже грешили на него, поэтому сняли его и контакты изолировали. Все равно толку ноль.
  6. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    Может бронепровод пробивает...
  7. Ekabolotina
    Ekabolotina
    Ekabolotina
    Арсеньев
    Как это проверить можно? Но повторюсь, косилка новая, работала 15 минут от роду, да и током бъет.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот охота же искать себе занятия, как будто больше нечего делать.
    Вот смотрите:
    То есть, я так понимаю, что косилке практически три дня от момента покупки. Так какого же, извините...?
    Отдайте её продавцу, потребуйте расторжения ДКП - у него всего 10 дней на все операции. Потребуйте провести Проверку качества товара в Вашем присутствии. Она покажет, что коса не заводится. Зафиксируйте это в Акте ПК и сидите спокойно 9 дней. На 10-й Вам отдадут деньги, можете сразу купить себе другую. Если потребуете замену на аналогичную, или другую, это уже 15 дней - Вам это не нужно.
    И почитайте ЗоЗПП на всякий случай - более полезно, чем с новой косилкой возиться, лишая себя гарантии.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А мне почему то кажется, что для начала не мешало бы ишструкцию по эксплуатации прочитать. Ничего личного. Никого не хотел обидеть.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не, не думаю, что всё так тяжело:)
    Вот смотри: Косилка завелась сразу и работала. Значит, всё делалось правильно.
    Ekabolotina, Вы на меня не обижайтесь, это мой стандартный совет по неисправностям в гарантийный период.
    Но если по другому - давайте начнём с модели косилки.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ага. Для холодного движка. Олегыч, я Вас ни коим разом обидеть не хочу. Но что то в последнее время много раз на такое натыкался, что работают или с закрытой заслонкой, либо на половину закрытой. Мы же Русские, инструкцию читаем сами знаете когда, когда что то сломалось уже. А некоторые прямо говорят: Это такая серенькая книжечка? Так я её сразу выбросил...
  12. Ekabolotina
    Ekabolotina
    Ekabolotina
    Арсеньев
    Инстукцию читали, не в первый раз замужем. Косилка Husqvarna 135R. Косилка на работе, чтобы сделать по гарантии нужно долго возиться, думал, может, проблема в какой-то мелочи и ее легко можно решить. Покупалось 2 одинаковых таких косилки, одна рабоает как часы, вторая лежит колом, проработав 15 минут.
  13. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    Так бьет током, или не бьет?
    Если бьет,- точно где-то замыкает, либо бронепровод пробило... Если бьет,- для проверки можно другой бронепровод поставить,- со второго триммера, либо хорошо обмотать/заизолировать чем-ибудь...
  14. Ekabolotina
    Ekabolotina
    Ekabolotina
    Арсеньев
    Одной рукой беремся за контакт бронепровода, другой рукой прикасаемся к цилиндру, дергаем шнур - бьет током.
    Не совсем понятно, вы 2 раза пишите "если БЬЕТ".
  15. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    Пробивает,- это когда наконечник бронепровода "одет на свечу",- руку ложишь на корпус (металл), заводишь и тебя бьет током,- значит пробивает на массу...
    Кстати, что с гарантийным случаем,- в центр собираетесь везти, либо в магазин с претензией? Так и не понял,- а то косилка новая, дни идут, а мы всё обсуждаем... Да и обсуждения, так сказать, в пол силы, потому как думается, что нужно сначала по гарантии обратится... Диагностику на 100% посредством только устных советов, не имея аппарат в руках, думаю, ни кто не даст...
