Дренаж участка с выходом в непроточную канаву
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Bedrive, 07.07.13.
  1. Bedrive
    Bedrive
    Bedrive
    Добрый день!
    Прошу совета, т. к. оказался в непростой ситуации. Итак.
    Угловой участок у дороги с клоном. Вдоль участка 2 канавы (см. рисунок).
    После устройства дренажа на участке в канаву №2 были выведены дренажные трубы,
    предварительно канава была углублена (глубина примерно 1,6м, самая низкая точка
    находится у выхода дренажной трубы фундамента).
    Идея состояла в том, чтобы вывести профиль канавы №2 к углы дороги, где лежит
    пластиковая труба под дорогой №2 и обеспечит сток далее по склону вдоль дороги №1, т. к. на момент проведения работ канава№2 была непроточной.
    Однако, сделать это не удалось - максимальная глубина в углу ~ 1,2м. Дальше не углубили
    из-за поломки трактора и боязни за столб, который стоит на самом углу участка.
    Теперь стоит вопрос, что делать дальше. После дождей канава заполнилась на 30-40см водой и вся она стоит в правой части - дется ей некуда. Увести воду вправо по канаве №2
    возможности нет, там она практически засыпана.
    Длина канавы №2 вдоль участка около 30м, ширина ~ 1м. Грунт - глина.
    Вижу 2 варианта:
    1) Закончить задуманое - углубить канаву к углу, перекопать дорогу и опустить трубу под
    ней ниже, чтобы обеспечить сток воды. Тогда глубина в углу будет около 2м. Такая высота
    стенки канавы меня уже пугает, как её держать, чтобы вся дорога в неё не уехала?
    2) Больше ничего не копать. Засыпать самое глубокое место в канаве№2 щебнем (выход
    дренажной трубы фундамента будет засыпан) так, чтобы уклон опять же был к углу. В щебне
    положить дренажную трубу и завести её в трубу под дорогой.
    И что делать со столбом. Хочется как то укрепить его. Пока мысль одна - опустить рядом
    со столбом в канаву бетонный лоток и подсыпать его. Будет ли он служить опорой или
    уплывет со временем?
    Очень жду ваших советов, спасибо!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Поздно советовать наверное. И сложно по описанию, но мне кажется в канаву надо лотки ставить. Глубина большая, поползет и дорога и столб.
  3. Bedrive
    Bedrive
    Bedrive
    Спасибо, за отклик.
    В целом, ситуация разрешилась следующим образом:
    Кусок канавы рядом со столбом был углублен и туда мы поставили 2 бетонных лотка.
    Трубу под дорогой заменили и опустили ниже (до уровня дна лотков).
    Остальную канаву постарались аккуратно подсыпать обратно так, чтобы уклон был в сторону лотков.
    Посмотрим, что буде весной.
