Монтаж без подкладочного ковра
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем brainstorm, 07.07.13.
  1. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Подскажите, можно ли укладывать подкладочный ковер под Icopal, Katepal не по всей поверхности, а только на наиболее уязвимых участках как например для Шинглас? Угол у меня 36 градусов. В инструкциях для икопал/катепал написано что только по всей поверхности делать подкладочный.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это зависит от того, что пишет конкретный производитель, а именно от гарантии. Если рассчитываете на гарантию, то и их рекомендации выполняйте. Когда наступает гарантийный случай, они будут искать любую зацепку.
    Общие рекомендации для мягкой кровли не жесткие, при 36 градусах ковер можно укладывать только по периметру, вокруг труб, примыканий и т. д, то есть не на всю поверхность.
  3. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Спасибо за ответ, еще спрошу... у меня холодный чердак (второй этаж плитами перекрыт), долго думал укладывать ли гидроизоляционную пленку по стропилам (некоторые производители пишут что не нужно) и делать ли сплошной подкладочный ковер. В итоге решил пленку уложить, а подкладочный в уязвимых местах. Руководствовался тем что если вдруг где то небольшая течь или влага соберется то по пленке все стечет. А от сплошного подкладочного отказался так как много слышал что очень тяжело по нему ходить, а поскольку кровлю делаю сам и в первый раз то помимо этой сложности велика вероятность порвать по его гвоздям, потянуть и тд, в общем наврядли получится уложить его идеально чтобы он полностью выполнял свои функции. В итоге пирог такой получается: стропило (150x50) + пленка + брусок (25x50) + обрешетка (25x150) + OSB3 + подкладочный в уязвимых местах + черепица.
    Но вот недавно прочитал где то на форуме, что если не постелить полностью подкладочный ковер, то основание (ОСБ/фанера/итд) через 5-7 лет либо сгниет либо сильно деформируется от попадающей влаги, поскольку гибкая черепица без подкладочного ковра не создает герметичной конструкции и во внутрь (в моем случае на ОСБ) попадает влага.
    Насколько это соответствует действительности, стоит ли этого опасаться?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сложно поверить, что ОСБ будет мокрой. Обычно правильно смонтированная кровля, сухая как порох, то есть, если ее вскрыть, там пыльно и сухо.
    Единственное замечание по бруску, не ставьте тонкий, он должен быть 5х5.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Катепал к нам не возят, возят Руфлекс, не нужно их путать. Хотя писали здесь, что на юг :faq: стала возить его Вершина. :faq: Или как то так называется импортер.
  6. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Окститесь, Ростика, уже два года как Катепал опять возят в Россию под своим брендом, без всяких посторонних наклеек типа "Руфлекс".
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Окстилась, :) так и пишу, куда-то на юг страны возят.
  8. brainstorm
    brainstorm
    brainstorm
    Брусок контробрешетки к сожалению куплен и часть смонтирована. Тоже думал поставить 5х5, но знакомые кровельщики убедили что все ставят меньшего сечения, даже под металлочерепицу, где конденсата по идее в разы больше + в инете где то видел европейские нормативы, что если длина стропил меньше 6м, то высота бруска в 25мм - нормально. Хотя 50х50 конечно надежнее в плане вентиляции.
    Насчет юга) строюсь в белгородской области. В прайсах продавца черепицы наименования продукции именно катепаловские, на сайте руфлекса нет таких названий, не думаю что они подменяют продукцию. Или такое практикуется? А насчет икопала что скажете? У нас делают или в финляндии? Слышал про какой то завод в петушках.
  9. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  11. Strul
    Strul
    Strul
    Да, в Icopal производится Петушках, лишь очень дорогие варианты импортные. Катепал сейчас присутствует на рынке, его возит не " Диана", именно под брендом Katepal.
  12. Smirnovs
    Smirnovs
    Smirnovs
    Кострома
    Уважаемые, подскажите, насколько в принципе необходим подкладочный ковёр под гибкой черепицей, каков его функционал?
  13. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    "Вертикаль". ВЕР-ТИ-КАЛЬ.
    Думайте или узнавайте, прежде чем писать. В 100 м от меня лежит себе спокойно и Катепал финский и Икопал Канадский и Руфшилд Рязанский и Шинглас. А то "не возят, не возят". И у нас, далеко не юга.
    Откуда дровишки?
  14. birdofprey
    birdofprey
    birdofprey
    Икопал не есть IKO - а то как раз всех в заблуждение заведете.
  15. Dim-k@
    Dim-k@
    Dim-k@
    Согласен, поторопился. Но не слышал, чтобы тот или другой бренд производится в РФ. Есть официальная информация?
