Как наносить эпоксидный лак?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем MVladimirovna, 07.07.13.
  1. MVladimirovna
    MVladimirovna
    MVladimirovna
    В ванной на настенной плитке аэрография акриловой краской, покрыта акриловым лаком, сейчас хочу закрепить эпоксидным, подскажите, пожалуйста, как правильно его наносить, какими кистями, есть какие-то сложности, особенности?
  2. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    Для начала пройтись абразивом 300-400 ед. потом обезжирить нетканной салфеткой, потом красить, той же кистью что и для масляных красок. лучше чтобы кисть была плоская и максимально широкая, плавно как дирижер колыбельной музыки.
    Самое главное в подготовке коктейля - 1) точно соблюдать соотношение компонентов (лучче на весах), не перепутать соотношение компонентов, тут 2 варианта - по весу или по объему; 2) Никакой влаги! если коктейль при перемешивании станет молочного цвета - держаться не будет. 3) при перемешивании не торопиться и не взбалтывать (не завоздушивать смесь) - будет воздух - будет брак. 4) срок нанесения готового коктейля - 35-40 минут (как правило) дальше пойдет процесс желатинизации, добавить растворителя - худшее решение, но к нему иногда прибегают. может в последствии покрытие потрескаться.
  3. MVladimirovna
    MVladimirovna
    MVladimirovna
    Solgenerica, спасибо за ответ) но с эпоксидным лаком меня вообще запутали, во-первых, я его нигде найти не смогла, во-вторых, мне сказали, что он шибко ядовитый для внутренних помещений, к тому же напугали, тем, что он может рисунок испортить, в итоге я уже лаком на водной основе прошлась
  4. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    Не совсем правду говорят про "шибко ядовит" - в случае смешивания и полимеризации - отвердитель токсичен, может вызвать "аллергию", итд. После 24 - 72 часов (полной полимеризации) - совершенно безобидный продукт, как медицинский фарфор ;) - так что про вторую часть врали. Про то что рисунок испортить - ну сами посудите, у Вас рисунок уже покрыт слоем лака, чем 2ой слой может испортить? Найти лак на эпоксидной основе не сложно, просто его находят те, кому он действительно необходим ;) в Вашем случае прекрасно будут служить однокомпонентные (на водной основе как раз) полиуретановые покрытия.
  5. MVladimirovna
    MVladimirovna
    MVladimirovna
    Solgenerica, а вот присоски - открывалки он будет выдерживать?
  6. Solgenerica
    Solgenerica
    Solgenerica
    А что такое присоски - откравалки? :) если правильно понимаю это должно присасываться к стене покрытой лаком... Лучшее покрытие для таких штук это стекло или зеркало так? Значит требование к нанесению лака очень высокие: в идеале краскораспылитель и многоэтапная шлифовка и полировка поверхности. Сам лак достаточно прочный, он выдержит, если правильно подготовлена базовая поверхность под лак, то и лак "прилипнет" хорошо. А вот поверхностная неровность слоя лака положенного кистью, не позволит присоскам долго держаться на плоскости.
  7. MVladimirovna
    MVladimirovna
    MVladimirovna
    Solgenerica, да, рисунок как раз на люке сделан, за которым счетчики, люк открывается присосками, не нажимный, сейчас я поняла, что присоски вся эта красота не выдержит, дизайнерша накосячила, ручку придется приделать, сейчас я просто руками открываю, пальцами подковыриваю, но это не удобно
  8. Першвадим
    Першвадим
    Першвадим
    Хочу стену сделать маркерной (чтобы можно было писать специальными маркерами для маркерной доски и без проблем стирать специальной губкой)
    Готовые покрытия (маркерные краски) похоже, сделаны на основе эпоксидки, но стоят ужасно дорого.
    Подойдет ли для этих целей эпоксидный лак ? Бывает ли в спрее ?
