1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что делать с фундаментом?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Tondo, 06.07.13.
  1. Tondo
    Tondo
    Tondo
    Курск
    Здравствуйте! Извините, если не в тот раздел форума пишу..но надеюсь, что угадал)
    имеется старый дом. ему уже 50 лет (почти) сделан из дерева (какое не знаю, привезено из Сибири, толщина несущих стен около 40-45см), стены отвесно ровные. в целом довольно прочно все. дом один на 2 хозяев. точнее два сруба обособленных, но слеплены в один дом. как-то так. хочу обложить кирпичем свою половину. все упирается в фундамент. выдержит ли? и как это реализовать...
    сам фундамент уходит в землю на 30см (около того), может местами и глубже, но сомневаюсь. кирпич вроде прочный. но. он (фундамент) выполнен вот таким вот образом - П-образные выемки, скажем так.(фото, извините, что смазано, но сели батарейки в фотике).
    и еще есть нюанс. соседскую часть я не смогу обложить. да и не буду понятное дело. отсюда следующие вопросы.
    1) можно ли вообще обкладывать такой дом кирпичем?
    2) если можно, то как поступить с фундаментом?
    понимаю, что заливать дополнительно рядом, крепиться к старому, но достаточно ли будет залить бетон таким образом, чтобы просто заполнить эти выемки (см фото) и собсно на выступ (см фото) класть кирпич? если да, то на какую глубину заливать новые лепушки? и подливать ли под старый? подкапывать и подливать..или не стоит?
    3) и такой еще вопрос. если рядом с таким вот домом/фундаментом сделать пристройку. весом в 5-6 тонн (рассчитал), причем этот вес будет сконцентрирован на 4-5 квадратных метрах и очень близко в дому, собственно соединяться с ним будет. не поведет ли ничего от такой тяжести..? при условии, что эта пристройка не будет тянуть за собой дом никак..просто рядом но обособленно, со своим фундаментом и тд и тп.
  2. Tondo
    Tondo
    Tondo
    Курск
    Точнее не фундамент. а цоколь это все...путаю...)
    фундамента по сути нет..когда строил пристройку (кусок ее виден на фото) - ломал старую. и разрывал землю. там в землю уходит кладка кирпичная. под ней налито по-моему сантиметров 20-30 бетона..и все. дальше кирпич. ну и на нем бревна..что мне делать в этом случае..?
  3. Tondo
    Tondo
    Tondo
    Курск
    Неужели никто не ответит?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Трудно чёнить советовать по реконструкции не видя в живую.
  5. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Как правильно заметили реконструкция - дело непростое... По хорошему проводится обследование здания, а потом уже какие-то рекомендации...
    В вашем случае с кирпичом я бы не рисковал... Если вы хотите обложить дом им в качестве утеплителя, то ... можно добиться и обратного эффекта... Теплофизика, однако)...
    Посоветовал бы обратить внимание на сайдинг, фиброцементные листы и т. п вентфасады...
    Пристройка на отдельном фундаменте - без проблем...
  6. Tondo
    Tondo
    Tondo
    Курск
    Могу сделать несколько фото дома целиком. выложу вечером тогда. если это даст хоть что-то...?
    обкладка кирпичом - не в целях утепления, а в целях придания красивого вида, скажем так. сам по себе дом довольно теплый.
    сайдинг и прочее, ему подобное...не переношу. на мой взгляд - не красиво, не практично, мало долговечно. лучше уж тогда нынешнюю шелевку покрасить...хотя тоже уже не прикольно...
    дело в том, что крышу буду менять - стелить металлочерепицу...и хотелось бы при этом облицовочным кирпичом обложить дом.
    а пристройка, про которую я говорил - на дом она не повлияет, даже находясь очень близко, верно? просто мысль в голове, раз под домом фундамента как такового нет, так как это сруб. то тяжелая пристройка..мало ли...мож как то не знаю..продавит землю, поведет немного дом. там еще и соседи рядом..поэтому вот и спрашиваю)
  7. urok
    urok
    urok
    Можете оценить мои слова как личное мнение - но красоты Вы не получите никакой (одна штанина новая, а вторая старая), а вот проблемы с учетом теплофизических эффектов и перераспределения нагрузок на фундамент получите и Вы и Ваш сосед.
    Не ломалось - не чини, это отличное жизненное правило, Tondo.
    Перекройте крышу пополам с соседом и живите счастливо, если дом теплый... можете совместно покрасить дом или наоборот - ошкурить.
    Не пытаюсь учить Вас жизни - просто мутанты красивыми не получаются... на сэкономленные деньги можно в Европу съездить - в любой стране увидите красивые старые дома.
  8. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Ну а такой вариант: Обшивка фиброцементным листом с последующей оклейкой плиткой "под кирпич"?!...
    Хотя у вас и сразу структурированные панели можно купить...
  9. Tondo
    Tondo
    Tondo
    Курск
    Urok, ну это не потому что я так просто хочу. а потому что дом выглядит по-уродски...вот в чем все дело. а с новой крышей (это между прочим необходимость, а не прихоть) он будет выглядеть еще более нелепо..новый кирпичный забор, новая, белая пристройка из пеноблока, и облезлый дом обитый дощечками...вот и хочется все как-то к более-менее единому стилю привести...
    BrigadaUZ, хм..надо подумать...)
  10. Tondo
    Tondo
    Tondo
    Курск
    Urok, в предыдущем сообщении забыл добавить, что и новая крыша из металлочерепицы..в добавок ко всему...
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё нелепее будет, если Ваша половина обновится, а у соседа так и останется уродской, Вам именно про это и говорили. Я такие дома периодически встречаю, ничего кроме ухмылки они не вызывают. ;)
  12. BrigadaUZ
    BrigadaUZ
    Бригадир
    BrigadaUZ
    Бригадир
    Ташкент
    Договорятся и обновят одёжку для дома)... Будем позитивнее)...
  13. Tondo
    Tondo
    Tondo
    Курск
    Winder, я понимаю о чем вы..но тут все немного не так. участки отделены. а не так что и двор общий и все общее) это да. выглядит по-уродски. просто дома слеплены..блин..с фото проблемы, было бы нагляднее. вообще построить бы что-то новое. но денег, увы, нет.
    а договорить с соседом не получится. гадкие люди. и жадные до ужаса.
    ладно...с пристройкой понял - можно. это радует.
    с кирпичем я так понял, что лучше не стоит)
    всем спасибо! тогда получается..тема закрыта)
  14. urok
    urok
    urok
    Tondo - задачи критиковать или обижать не было, думаю Вы это понимаете... быть может появятся аргументы для соседей?
    Успехов в любом случае! :hndshk:
