Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    А как камень крепят?
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Проволокой вязальной.
  3. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    И получается а фасадной поверхности камня оеа видна будет
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Добрый день. Неотапливаемый балкон, потолок из эппс. Нужно покрасить, вопрос в технологии. Штукатурка цементная тонким слоем, затем шпаклёвка и краска? Или можно чем то шпаклевать сразу?
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Технология фасада из ЭППС. В вашем случае выводите шпаклевкой базовый армирующий слой по ЭППС до состояния "под покраску"; шпаклевка цементная - фасадная и фасадная финишная.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Технология СФТК
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем.
    Подскажите а можно ли после нанесения базового армирующего слоя СТ 85 с сеткой на ЭППС следующий слой наносить гипсовой штукатуркой ?
    Работы внутри помещения, откосы окон.
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. а у меня штука откосов и будет пенополистирол штукатуреный. как надо подготовить поверхность и чем оштукатурить в данном случае?
  9. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Нужно.
  10. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Привет. Есть ли где нормативы от производителей о том что эппс надо зашкуривать ножовкой? А то у меня рабочий не зашкуривает говорит что это хрень Я хочу ему показать
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    А чем ППС лучше?
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Если штукатурка цементная через недели 3 после укладки постучите по ней молотком, выбейте один кусочек, затем она будет отходить пластами, если этот .. ирод кладет штукатурку на ровную поверхность ЭППС. А вот как вы его сможете заставить все за свой счёт с учётом испорченных материалов переделать... большой?
    Обработка ЭППС перед грунтовкой и нанесением базового армирующего слоя с сеткой прописана во всех технологических картах всех производителей фасадных систем мокрого типа!
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Консультации технических специалистов ПЕНОПЛЭКС®
    ЭППС даже обычной штукатуркой штукатурить нельзя, есть специальные составы. Штукатурить по сетке. Шкурить ЭППС обязательно.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    О как. Если спецсостав применяется, то зачем шкурить?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чтобы потом не пришлось переделывать.
