Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Тема не жива, создавать новую чтоль..?
  2. Rub2007
    Rub2007
    Rub2007
    Московская область
    Добрый день.
    Строится дом на фундаменте ушп. Отделать нормально цоколь скорее всего не успею. Сделаю только утепленную отмостку, а т. к. итоговая отделка отмостки только в следующем году, то и отделка цоколя в следующем.
    Подскажите возможно сделать армированный слой из церезит СТ 85 и оставить так на год? А в следующем наклеить природный камень с помощью того же СТ85.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    1. Базовый армирующий слой пойдет (можно использовать клей Фиксатор вместо СТ85 - дешевле).
    2. Отвалится. Или поверх базовго армирующего слоя штукатурить с металлической сеткой, или как на первых страницах топика рекомендовали: панцирная сетка на грибки в виде армирующего слоя, потом фасадная/панцирная сетка, камень.
  4. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Доброе время суток. Подскажите пожалуйста, дюбель-гриб до сетки использовать, или когда уже будет нанесен первый армирующий слой с еткой?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Только ДО СЕТКИ, и никак по другому. Грибы должны быть защищены панцирем базового армированного слоя. Иначе могут "гулять", выходить при больших температурных скачках.
  6. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Спасибо, за оперативный ответ. У меня сейчас на цоколе, ЭПС приклеен на спец клей пену для ЭПС, значит мне сейчас надо дополнительно ЭПС закрепить дюбель-грибком, а потом можно делать армирущий слой с сеткой, и затем чистовой слой. Так?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для частных домов нет ограничений по дюбелированию. Это для высотных домов есть обязательное требование СП. Дюбелирование лишь страховка на случай потери клеем адгезии.
  8. Сергей 134
    Сергей 134
    Сергей 134
    Понял, завтра начну процесс дюбелирования, так как они (дюбель-грибы) у меня есть в наличие.
  9. yurokS
    yurokS
    yurokS
    Добрый день!
    Сделан первый базовый укрепляющий слой, сетка + штуктурка по ЭППС. Нужна ли по этому слою обработка укрепляющим грунтом? Или сразу второй слой накидывать? Спасибо
  10. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Нужна. Кажется, Ст-17 (давно в 2012г фасадами занимался), если вы работаете с фасадной системой Ceresit.
  11. Zema2000
    Zema2000
    Zema2000
    Добрый день. Планирую отштукатурить цоколь, который утеплен эппс. Сейчас почти не найти Ceserit CT-85 и стеклосетку Баутекс фасадную, ну или найти, но за бешенные деньги. Подскажите, пожалуйста, каким материалом можно заменить эти позиции? Спасибо.
  12. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Сетка X-glass (145 или 160 г/м2 около 1000р/50м2), клей Фиксатор русеановский (около 700 р/25 кг), грунтовка русеановская. Если будете использовать мозаичную штукатурку поверх базового армирующего слоя, то лучше грунтовку, рекомендованную производителем. Если камнем обкладывать, то поверх базового армирующего слоя нужно крепить металлическую сетку.
    А вообще то, кроме Церезита и Баумита есть другие производители мокрых фасадных систем, даже отечественные.
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Прошу советов по технологи штукатурки пеноплекса. Полосами по 20 см обшит колодец. Приклеен на пену. Толщина 100.
    Задача облицевать камнем
  14. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Подскажите, как правильно заштукатурить стык эппс и полнотелого кирпича?
    Узел - откос в проеме гаражных ворот, стена - облицовочный кирпич, утеплитель, вент. зазор, полнотелый кирпич.
    Вент. зазор хочу закрыть эппс (толщина вставки 5см), и заштукатурить цпс в одну плоскость с полнотелый кирпичом.
    Если правильно понимаю, то перед нанесением цпс, эппс надо 'ободрать', и нанести базовый слой из клея С1,С2, затем утопить в него сетку.
    С сеткой в данном узле не понятно как быть. Нужно ли её заводить на полнотелый кирпич и если да, то на сколько?
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Это к техническим специалистам Пеноплекса-а.
    Сетку металлическую поверх базового армирующего слоя, на нее камень (видел, что еще и камень крепят к этой сетке).
