Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник срочный вопрос.
    Нанес 1-й слой клеем для ЭППС. 2-ой слой будет из более дешевых материалов - либо Геркулес GM-45, либо самопальный на основе цемента, песка и клея (ПВА или бустилат).
    - Обязательно ли перед нанесением 2-го слоя обрабатывать поверхность грунтовкой?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Более дешевые материалы, с большой долей вероятности, не адгезируют с армирующей сеткой. И у вас получится не армирующий сильный прочный слой, а растрескивающийся суррогат.
    Поверхность ЭППС сложная и непростая, это не тот случай, когда можно экономить на характеристиках материала.
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Про клей ЭППС не скажу, не консультант
    мы сетку эту закидали раствором самопальным, полет 15 лет нормальный, на то она и сетка, не корродирует
    вы главное краску подберите качественную, чтобы защитила от воды
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Речь о подполье (оно на фундаментной плите с цоколем, которые промерзают зимой, поэтому пришлось утеплять изнутри), под чистовым полом.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При таком раскладе у вас условия в зоне контакта клея как на улице, плюс условия усугубляются накоплением влаги в клеевом слое. Не экономьте, применяйте спецклея.
  6. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    да уж, как-то все не правильно, вы сознательно еще отделив цоколь утеплителем изнутри точку росы еще вглубь строения загнали. ЭППС не даст теплу из подполья греть промерзающий материал. Порвет все
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня на единой плите неотапливаемый гараж и времянка/хозблок. Зимой плита промерзает и вместе с ней грунт под плитой. С приходом тепла плита сверху отогревается, а снизу все еще ледяной холод и на плите выступает конденсат. ЭППС не дает теплу проникнуть к поверхности плиты и по идее должен предотвратить образование конденсата (по крайней мере другим в похожей ситуации это помогло).
    Что Вы имеете в виду?
  8. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Ну да, если под плитой сухо, то и рвать нечего
    значит и грунт будет меньше промерзать осенью, под ЭПСС, но и размораживаться дольше
  9. herder2
    herder2
    herder2
    Здравствуйте!
    Планирую отштукатурить цоколь. Цоколь утеплен ЭППС и он завален по вертикале на 30мм. Как его выравнивать? 1. Взять тонкий ЭППС и приклеить его выравнивая слоем клея. 2. Снять/срезать и т. п. часть ЭППС до вертикали (но чем и как...)
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Выбираете вариант наименее трудоемкий.
    Исходя из правила, что поверх ЭППС выравнивать толстым слоем той же штукатурки нельзя.
    Мне видится более доступным - на провалах доклеить ЭППС, срезая его где нужно. 30 мм вы клеем не выровняете.
    Поверх сделаете армированный слой и поверхность усилится.
  11. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Здравствуйте! Кирпичный дом на фундаменте из ФБС. Над блоками пояс из 3х рядов кирпича. Из земли выступает один блок 60 см. Хочу сделать утепленную отмостку, а перед этим утеплить выступающую над землей часть цоколя. ЭППС (100 мм толщиной) буду ставить вертикально. Выкопал траншею, чтобы лист ЭППС высотой 1200 мм влезал.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Чем лучше приклеить плиты к стене?
    2. Каким материалом армировать штукатурку, которой будет отделываться утеплитель.
    3. Чем штукатурить?
    4. Есть место, где кирпичная кладка на несколько сантиметров выступает над плоскостью блоков. Чем можно заполнить эту разницу, что бы под утеплителем не было пустот?
  12. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Понятно, что все ответы есть, хочу понять, правильно ли я всё понял.
    1. Поверхность утеплителя процарапать, что бы убрать глянец. Клеить на специальный клеющий раствор или клей из балона. Допустимо ли использовать монтажную пену?
    2. Армировать стеклотканевой сеткой.
    3. Штукатурить фасадной штукатуркой с высокой клеющей способностью. Какой?
    4. Вклеить слой тонкого ЭППС подрезая по уровню. Или штукатурить.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СФТК
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не знаю где вы живете, у нас пользуются Стиробондом.
  15. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня, подскажите нужно ли дюбелить сетку на цоколе их Эппс перед штукатуркой, если в дальнейшем цоколь будет окрашен, т е тяжелые материалы клеить на него не планируется.
