Штукатурка по ЭППС
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Alexflint, 06.07.13.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я утепляю времянку на фундаментной плите (которая=плита зимой промерзает до уличной температуры) ЭППС изнутри. Т. е. утепляю плиту и ж/б цоколь, высота которого 25 см. Один слой ЭППС толщиной 5 см уже готов, предстоит еще один тоже 5 см ЭППС. Приклеивал на обычную монтажную пену до -18'С (клеил осенью зимой, клей-пена пригодна только до -5'С).
    1. Чем надежно приклеить второй слой ЭППС к первому?
    2. Поверх ЭППС планирую уложить ОСП-плиты 9 мм, на них лиственные столбики, на них лаги и чистовой пол из досок.
    Вопрос - чем мне отделать ЭППС в цоколе (внутри помещения!), чтобы и держалось хорошо, не дать мышам проникнуть в ЭППС?
    Красота мне там не нужна, желательно самый бюджетный вариант.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Пеной.
    2. Изнутри нет необходимости в отделке ЭППС. У вас планируется деревянный настил из досок по лагам. Это и будет востребованным "домиком" мышкам. Им напрягаться ЭППС грызть не нужно. Тем более, что там холоднее. Не пойдут они туда. Наоборот сверху устроятся.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А все же, какие варианты отделки ЭППС можно рассмотреть?
    1. Оштукатурить по металлической сетке (кажется церезитом?) - хотелось бы избежать 'мокрых процессов'.
    2. Может к-л облицовочный материал? - есть ли среди них бюджетные?
    3. Плиты ОСП по сравнению с другими вариантами?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос зачем?
    Это при наружном утеплении цоколя покрывают армирующим слоем смеси 5 мм с армирующей стекловолоконной сеткой внутри. Создается базовый защитный слой под нанесение декора.
    Если у вас поверхность ЭППС боковая остается не укрытой ОСП, можете таким же методом ее покрыть.
    Металлическую сетку в тонком слое не советую, корродирует.
    Но если у вас слой ЭППС сверху застилается плитами, то смысла в этом нет.
  5. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Нужно оштукатурить монолитную перемычку над гаражом, оклеенную эппс. Хочу цементно-известковой штукатуркой с сеткой. Эппс зашершавил. Всё правильно?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Можно еще пошкурить немного низ. А боковую тоже нужно, если под оштукатуривание готовится. В качестве первого слоя что-то из штукатурно-клеевых составов для мокрых фасадов подбирать.
    А уже по ней наносить цементно-известковую.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    В качестве первого слоя клеем для газобетона или плиточным можно?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На свой страх и риск можно. А рекомендацию как правильно, дали выше.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По ЭППС не каждая смесь прилипнет. Нужна с сильной клейкостью и еще эластичная. что бы колебания температуры компенсировать. Если из клеев по плитке подобные характеристики подбирать, получится не дешевле, а дороже.
  10. k394lx
    k394lx
    k394lx
    ОЧЕНЬ ДАЖЕ БЛИЖАЙШЕМ)
  11. k394lx
    k394lx
    k394lx
    Изначально выбран не тон материа
    Я бы вместо ЭППС выбрал бы ППС с повышеной плотностью
    И проблем было бы меньше, точнее проблем вообще бы небыло
  12. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Рекомендуете заменить? У меня он только в этом месте. В некоторых местах делал из него опалубку, отрывается от бетона тяжело.
  13. k394lx
    k394lx
    k394lx
    Рекомендую заменить на ППС
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Выше на этой странице описывал что планировал сделать, с тех пор произошли некоторые изменения в планах. Решил оштукатурить ЭППС в цоколе, приобрел несколько мешков клея Bergauf Isofix для базового слоя ~5 мм и стеклосетку 5х5 мм. Как вариант, подумываю об увеличении общего слоя штукатурки до 8-10 мм. Вопрос, каким недорогим материалом это можно сделать и какова технология? Можно ли обойтись без сетки во 2-ом слое?
    Еще вопрос, легко ли отмываются инструменты от клея?
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Отмывается,
    кто же вам даст гарантию, что без второго слоя сетки не треснет или не отвалится
