Утепление межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем idw, 06.07.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Есть задача утеплить межэтажное перекрытие между 1-м этажом и мансардой. Мансарда будет пока не отапливаемая, затем возможно будет жилая. Между этажами сейчас черновой пол.
    Думаю сделать вот такой пирог снизу вверх к крыше:
    1. Подбить доски снизу фальгоизолом.
    2. На доски сверху положить плиты мин. ваты.
    3. И сверху положить пленку Изоспан.
    4. Пол из досок 2-го этажа.
    Как вам такой пирог?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Зачем пункт №3?
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Чтобы влага не попадала в минвату и наоборот влага выходила снизу.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если будите набивать фальгоизол, то не забудте между ним и потолком оставить зазор.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Пункт 3 стоит делать? Сверху него будет еще пол 2-го этажа.
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Тогда надо. Тогда вопрос - а №3 надо под половые доски или над?
  8. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Я думаю №3 под половами досками 2-го этажа положить.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Правильно думаете.
  10. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Зазор обязательно делать между фальгоизолом и потолком из досок? В потолке большие щели, думаю должно продуваться.
  11. Grot2002
    Grot2002
    Grot2002
    А фольгоизол со вспененной основой, или просто Фольга на стеклоткани?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Обязательно.
