Утепление стен
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем idw, 06.07.13.
  1. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Утепление стен
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста правильно ли так делать или нет:
    возвели коробку из КББ, через три блока клали кладочную сетку так, что края сетки торчат снаружи. Теперь стала задача об утеплении стены ЭППС и обкладки облицовочным кирпичом. Рабочие предлагают класть плиты ЭППС между торчащей наружу кладочной сеткой. Так правильно ли или нет? Смущает то, что плиты ЭППС кладутся не внахлест, остаются щели между ним.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почему щели? У ЭППС есть четверть. Вы хорошо подумали про применение ЭППС.
  3. 7894321
    7894321
    Лучше примените вместо эппс паропропускающие утеплители.
  4. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Тут наверное много копий сломано по поводу ЭППС. Но мне кажется больше плюсов у ЭППС: влагостойкая, мыши не грызут. А то что горит хорошо, то он будет между двумя стен, возгорание минимально.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что будет между КББ и ЭППС Вам наверно всё равно.
  6. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А что там будет?)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не хорошо там будет:) пар который будет выходить из стен утрётся в ЭППС, а ЭППС практически пароизолятор, дальше расказывать? ;) или ...
  8. 7894321
    7894321
    Все верно! так же влагостоек, как и прочие утеплители предназначенные для указанного Вами применения, А вот влагу очень поможет набрать внутренней (несущей) стене. Насколько критично? - эксперементировать Вам! А нормальной мышке я думаю не чего делать в колодезной кладке не зависимо от типа утеплителя.)
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вместо ЭППС лучше использовать пенопласт ПСБ-15? Но он вроде не долговечен.
    И первоначальный вопрос: укладывать пенопласт между выходящей из стен кладочной сетки можно?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Парильщик, не отображается картинка.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да, что-то не открывается, посмотрите техническое решение у Роквула.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Парильщик, ссылкой не поделитесь или в поисковике по каким словам поискать.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Описание конструкции
    Такую конструкцию еще называют трехслойной.
    Есть внутренняя верста (стена), которая является несущей. Выполняется она, как правило, из обычного глиняного кирпича, силикатного кирпича или блоков эффективного бетона. Далее идет слой теплоизоляционного материала. Последний слой – наружная верста выполняется из лицевого кирпича и несет защитно-декоративную функцию. Между наружной и внутренней верстами устанавливаются гибкие связи из арматуры или щелочестойкого стеклопластика и теплоизоляция.
    Физико-механические показатели плит КАВИТИ БАТТС® позволяют устанавливать их, используя только эти связи, без дополнительного крепления. [​IMG]
    РаспечататьPDF
    Применяемые материалы
    КАВИТИ БАТТС
  15. 7894321
    7894321
    В Вашем случае лучше уже применить мин вату. она плотно охватит прутки кладочной сетки. Не забудьте про вентзазор с продухами.
