Забор из профлиста фотоотчёт
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем vazandrey, 06.07.13.
  1. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Привет всем. Вот решил поделиться своим отчетом по строительству забора. Может кому пригодится. Труба на забор НКТ длиной 3метра с расстоянием между труб 2метра, прожилины труба 40*20*2. Трубы нкт заглублены примерно на 1,2метра и где-то на 40-50см утрамбована шебнем. Остальное растояние было залито бетоном заодно с лентой. Всё железо было зачищёно и выкрашено на два раза грунт-эмалью с преобразователем ржавчины. Листы профлиста использовали длиной 2метра, толщина по накладной ОН.
  2. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Вот ещё фотки
  3. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Остатки фото
  4. Харланчик
    Харланчик
    Харланчик
    Что такое толщина он?
  5. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Сейчас точно не скажу, но вроде это толщина листа 0,45 мм. Если что можно посмотреть у любого производителя профлиста у них там указанно. :)
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @vazandrey, Я правильно понял, что у Вас лента получилась фактически лежащей на земле? То есть, она и не ростверк, вроде как, и не заглублена, и не на щебёночной подушке... И без армирования? Или есть армирование, связанное со столбами? Как конструкция перенесла зиму?
  7. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Заглубление есть, но не много где-то 15см, армирование арматура ф10 между столбами приварена по две шт. в два ряда. щебеночной подушки нет. Снег сошел вроде все нормально забор стоит, не повело ни где.
