1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Что скажете по трещинам в цокольном этаже?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Jakob, 06.07.13.
  1. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Дом выполнен следующим образом
    - фундаментная лента с двумя перемычками, как утверждает хозяин 120 см глубиной и с армированием толстой арматурой, размер не помнит
    - цоколь из шлакоблоков толщиной 250 мм + облицовочный кирпич
    - первый и мансардный этаж - брус 150 мм
    Из рассказа хозяина, фундамент залили в 1996 году. Внешней гидроизоляции и утепления нет
    Через год возвели стены цокольного этажа. Так простояло 2 года
    Еще через 2 года на цоколь поставили дом из бруса
    В первую же весну цоколь треснул и по заверениям хозяина стоит так все остальное время и подвижек новых не наблюдается
    Трещины в основном в районе окон и в районе дверных перемычек
    Также обнаружил небольшие трещины в фундаменте в районе дверных проемов
    Отмостка практически не имеет уклона и в некоторых местах отошла от фундамента на 1-2 см
    Участок в низине, есть небольшой уклон, под уклоном сделан приямок и дренажные канавы глубиной 60-70 см и уведены с участка
    В цоколе пол пока земля, на земле есть опил, сколько лет ему не ясно, но он явно воды не видел
    Со слов соседа (мой бывший коллега по работе и нет смысла не доверять ему) это трещины появились сразу после постройки и вроде больше не увеличиваются
    1. Подлежит ли этот цоколь ремонту?
    2. Возможно ли его стянуть или по крайней мере зафиксировать, чтоб дальше не расползался
    Так как вроде небольшие подвижки дому из бруса не страшны
    3. Или заштукатурить кирпич, заизолировать и закопать на уровень окон цоколя.
    Какие еще возможны варианты.
    p. s. Конечно проще вовсе отказаться... Но давайте порассуждаем
    Дом1.jpg Цоколь1.jpg Цоколь2.jpg Цоколь3.jpg Цоколь4.jpg Фундамент1.jpg Фундамент2.jpg
  2. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    У меня была похожая история, ленточный фундамент начал трескаться, я откопал траншею по периметру дома 50 глубиной на 25см и положил армануру 12-14 мм три штуки, очистил откопаную часть фундамента пояс работает все нужно сделать до дождей как можно быстрее, залить лучше за день и сделать одновременно отмостку. Со временем отмостка отходит от дома на 5-10 мм туда попадает вода, образуется лед, но выполнив эти работы вместе отмостка стоит как нужно. Ваш пояс должен быть примерно на 100 см глубиной или близко того .
