1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Правильный пирог стены при строительстве из YTONG блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Komishkov, 06.07.13.
  1. Komishkov
    Komishkov
    Komishkov
    Королев
    Добрый день, уважаемые курители форума. Встал вопрос о осуществлении вент зазора в стене между блоками YTONG->экструдированый полипропилен-> кирпич гипер-прессованный силикатный. С какой стороны правильно делать, и какой ширины. Опишите пожалуйста как правильно. Просто возникли серьезные опасения в профессионализме строителей. Заранее благодарен!
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    такого материала нет -есть экструдированный пенополистирол -далее ЭППС
    так вот нельзя его туда совать вообще -дом испортите только
    лучше если будет газосиликат 400мм и более + вентзазор 50мм + облицовка 120мм (или какой там у вас кирпич планируется)
    облицовка соединяется со стеной нержавеющими связями
    вентзазор именно 50 мм и не меньше
    если хотите однозначно дополнительно утеплять (хотя это и не целесообразно) -нужна плотная минплита специально для фасадов плотностью 75-90 кг/куб м -другая сползет со временем
  3. Ytonghelper
    Ytonghelper
      Представитель компании
    Лучше в качестве утеплителя использовать мин. вату.
  4. Komishkov
    Komishkov
    Komishkov
    Королев
    Всем спасибо, остановились на блоки вент зазор 50 мм и кладка облицовочная. Тему клоуз
