Дощатый пол в доме из СИП-панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Vadim44, 06.07.13.
  1. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    Вопрос к специалистам по сип панельной технологии.
    Как стелить пол из досок в доме из сип-панелей?
    По лагам или прямо на панель? Ни где не могу найти ответ на этот вопрос.
    Помогите, пожалуйста.
    Заранее благодарю за ответ.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
  3. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    Rassmotrite,
    Спасибо за ответ.
    А что то надо под доски подкладывать?
  4. Svetlana36
    Svetlana36
    Svetlana36
    Россия, Воронеж
    Vadim44, Добрый день!
    Собственно- говоря, не совсем понятно зачем Вам стелить на пол из сип-панелей доски? Если только из-за дизайнерского решения, то можно сразу на панель прикручивая саморезами. Утеплитель у Вас уже в наличии в самой панели, пол (если качественный ОСБ) должен быть идеально ровным и влага ему не страшна. Поэтому никаких дополнительных затрат финансов и сил вложено быть не должно. Единственный вопрос- какой фирмы ОСБ был использован при производстве панели?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    По лагам. Так лучше и для звукоизоляции (межэтажка), и для того, что бы использовать это пространство для прокладки каких либо коммуникаций.
    Примером практического использования такого решения может быть: окна в во всю стену по всоте и необходимо установить в пол радиаторы для обогрева. Дощатый пол на "лагах" (это брусок не более 50х50 - можно и меньше, но радиатор в полу толщиной 6,5 см.). В этом случае под полом прокладываются трубы, электрика и все, что необходимо. Потом закрывается полом. Практично. Но необходимо учитывать подъем по полу на указанные сантиметры (толщина лаг+толщина полового покрытия) для дверных проемов. В чатсности проемы делаем всегда по высоте 2200 мм, как раз для подобных случаев - когда поднимают уровень пола.
    Во втором случае пол на кухне сделан в виде бетонной стяжки с обогревом и плиткой поверху. Толщина пола - доска 40-50, вровень с верхом плитки. Отопление в данном случае было электрическим теплым полом (ИК).
  6. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    :super::victory:Поддерживаю!
  7. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    @Svetlana36, Здравствуйте.
    А какие бюджетные варианты Вы можете предложить в доме не постоянного проживания и отопления?
    Поделитесь мыслями.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Я стелил прямо на панель. Пол ровный никаких подложен не надо.
  9. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    @stepanstroy, Здравствуйте.
    Ещё вопрос:). Вы доски прибивали гвоздями к панели или крепили саморезами? И можете выложить ещё несколько фотографий пола (если не сложно).
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Саморезами наискосок в паз. Но фоток этого нет. есть общие
  11. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    @stepanstroy, Спасибо большое!
    Хочу, как раз, сделать как у Вас на фото. Только не стены использовать хочу имитацию бруса.
    В связи с этим вопрос- не будет ли слишком тяжело для стен использование имит. бруса?
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Совершенно без проблем можно обшивать имитацией бруса. СИП и больше нагрузки выдерживает.
    К примеру отделку под камень
  13. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    @stepanstroy, Добрый день.
    Дело в том, что у меня фундамент на винтовых сваях, плюс еще внешняя отделка osb-сайдингом предусмотрена. Поэтому и возник такой вопрос.
  14. Vadim44
    Vadim44
    Vadim44
    Наконец начал обшивать дом внутри имитацией бруса. Вопрос- нужно ли что-нибудь класть под ИБ или крепить прямо на СИП панель?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Vadim44, пароизоляцию стен сделали ? Сперва ее, потом имитация бруса :)
