1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как избавиться от воды в монолитном фундаменте?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mstanecka21, 06.07.13.
  1. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Как избавиться от воды вмонолитной плите и правильно сделать дренаж?
    Посоветовали в соседней ветке обратиться сюда.​
    Помогите советом. Работа остановилась, не знаем как поступить правильно. Временем ограничены, так как живем далеко от стройки. Строим дом в Моск. обл. Почвы суглинок, уровень УГВ высокий. Вырыли котлован 80см,засыпали песком 50см,пролили ,утрамбовали.Песок накрыли армированной пленкой с нахлестами, проклеенными скотчем; залили техническую плиту 5-6см.Эту плиту гидроизолировали, оставив напуск на стены, положили экструдированный пенополистерол. Залили плиту 20см,оставив арматуру по периметру для стен. Залили стены 1,5м.Получился бассейн, в котором есть внутри 2 монолитные перегородки. К большому бассейну из под фундамента была проложена канализационная труба. Труба для воды проходит сбоку плиты этого же бассейна. Потом этот засыпали грунтом вместе с песком фундамент. Сверху песка положили армированную пленку, пенополистерол и залили стяжку. Стяжка от стены плиты изолирована. Делали все по проэкту, котролируя строителей. Таким фундамент простоял 2года.Сверху был накрыт п/э пленкой, которая периодически менялась. Понятно, что за это время наш бассейн пропитался водой (дожди,снеги т. д) Прошлым летом поставили стены, сделали крышу, одновременно пытались избавиться от воды в бассейне, для чего пришлось вырезать в стяжке квадрат, вырыть в этом квадрате песок (сделать что-то типа колодца) и откачивать воду с грунта плиты. Приехав в этом году, увидели, что вода в нашем бассейне поднялась. Для подключения канализации начали рыть траншею, которая сразу заполнилась водой. Воду откачиваем. Вода идет из песчаной подушки из-под нижней плиты. Что имеем сейчас: уровень воды в монолитной плите выше, чем уровень воды в траншее, что дает надежду в хорошей изоляции плиты. Но не понятно, почему уровень воды в плите увеличился после зимы. Что делать дальше? Понимаю, что нужен пристеночный дренаж. Как я понимаю, нужно рыть траншеи по периметру ниже залегания технической плиты на 20см,укладывать текстильную изоляцию, гравий дренажную трубу (какую лучше?),опять гравий, завернуть все в текс. изоляцию, засыпать песком. По краям дома какие-то колодцы (какие лучше?),эти траншеи как-то соединить и вывести еще одну от дома в еще один колодец (какой он должен быть?),а зи него уже откачивать воду. Поправьте меня пожалуйста, если что-то не так.(Ткните носом на ссылки, где почитать.)Но больше всего меня интересует, как избавиться от воды в монолитной плите, чтобы можно было ставить стены. И какую лучше выбрать АУ? Голова пухнет.​
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] это фотоотчет строительства нашего фундамента. На последней фотографии - обнаруженная сегодня керамическая труба дренажной системы поля, расположенная на расстоянии 1,4 м от поверхности земли. Яма выкопана в 1 м от котлована. Труба повреждена, есть выход воды. Предпологаю, что эта вода попадает в пазуху котлована, питая песчаную подушку. Как выяснилось, такие дренажные трубы проходят по всем участкам этого поля. Думаю, что они нарушены во многих местах. Если делать пристеночный дренаж, нужно опускаться ниже уровня этих труб? Или делать дренаж по краю котлована? Извините, за назойливость. Сейчас дом выглядит так. [​IMG] В соседней ветке мне посоветовали сделать геологию с разделом гидрогеология. 3скв. по 6-8 м, с чем я согласна. Но сейчас интересует вопрос, как вода могла попасть в рабочую плиту, если проект был сделан специально для таких почв, как у нас с высоким уровнем УГВ? Сейчас вода в грунте-1,2м от 0отметки поверхности земли, а в плите 0,1см,откачиваем каждый день.​
  3. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Продолжение следует. Чтобы не гадать на кофейной гуще, решили вскрыть плиту пола в прихожей, так сказать, пожертвовать малым. Разредили на несколько частей, вынесли (она оказалась очень качественной, тяжеленной),убрали ЭППС, выкопали песок с грунтом. Мокрым был грунт 20см снизу плиты. Сейчас сохнет наш маленький бассейн. Будем следить, есть ли поступление воды и откуда. Меня очень смущают шпильки, оставшиеся в плите, которые использовались для стяжки фундамента и не были удалены. Хотя снаружи все было запаяно гидроизоляцией. Я понимаю, что реальный результат будет виден весной при паводке, но может кто-нибудь даст дельный совет?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Осталось следить за поступлением воды - если будет прибывать, то нужно улучшать дренаж и делать гидроизоляцию.
  5. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mihalch, Дренажа пока нет, в профильной ветке посоветовали не спешить, чтобы еще больше не навредить. УГВ высокий, сейчас вода на-1м.Сказали нужно бурить скважины и тогда определяться с дренажом (а в этом году были планы сделать пристеночный дренаж).Боюсь,что пристеночный дренаж нарушит нашу песчаную подушку. А по поводу гидроизоляции-Вы имеете ввиду внутреннюю? Что Вы думаете о качестве Drisoro?
    Drizoro
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Грамотно ответил. Молодец !
  7. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    MsTanecka21, дренаж нужно делать обязательно ! Ни какая внутренняя гермитизация не поможет. ВОДА ДЫРОЧКУ НАЙДЁТ. Не надо копать возле стен. Отступите 1-1.5. Выше Вы всё правильно описываете по поводу устройства дренажа. Понимание есть и это главное. Вы скорее всего не поймёте откуда прибывает вода. Она просто будет прибывать и всё. Вы же сами говорите об УГВ в 1 метр. Что тут смотреть и ждать. Пока мороз вдарит как надо ? Или упадёт уровень мирового океана ? Шутка :aga: Попробуйте бросить дренажный насос в колодец с керамической трубой и постоянно откачивайте, уже увидите результат. Попытался загрузить фото смотровых колодцев с планшета, не грузит паршивец эдакий ! В своей теме я описываю устройство своего дренажа, если хотите взгляните:|:.(Плитные фундаменты. Фундамент для одноэтажного дома 250 м. Нужен совет. страница 6.) Как говориться, чем могу! :hello:
  8. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Lulava, Спасибо огромное за совет. Когда профессионал, который занимается этим вопросом десятилетиями, говорит, что может быть хуже и что для дренажа нужен точный расчет, появляется страх сделать что-то не так. Я и сама понимаю, что дренаж в моем случае обязателен. Пойду поизучаю Ваш дренаж.
  9. Mstanecka21
    Mstanecka21
    Mstanecka21
    Lulava, Прочла Вашу тему. Очень много полезной информации. Мною (вернее в моем проекте) было много упущений. Плохо учиться на своих ошибках, вот и дуешь на воду, а время идет.
