Прошу критики у опытных. Дом из дерева
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Орловы, 06.07.13.
  1. Орловы
    Орловы
    Орловы
    Находка
    Мы, наконец определились с проектом. Идея такова, что загородный дом должен быть таким, чтобы не попасть к нему в рабство с ипотекой, уборкой и отоплением. В то же время, он должен быть пригодным для круглогодичного проживания, большой семьи и гостей, и функциональным. В общем вот
    http://arkhangelsk-dom.ru/3-184
    При маленькой площади он не кажется уцененным за счет балкончиков. При этом просторная кухня -гостиная, и 3! спальни. Главный плюс - нет больших затрат на внутреннюю и внешнюю отделку. На каменный дом такой же площади потребуется минимум полмиллиона на отделку. Потом экономия на фундаменте, здесь легко пойдет свайный.
    Но... Перелопатив отзывы столкнулись с критикой бруса как стенового материала. :faq: Вроде как рассыхается весь, корежит, выворачивает, требует постоянного доконопачивания. В общем повод задуматься.
    Прошу советов и рекомендаций владельцев домов из оцилиндрованного и профилированного бруса и строителей.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    тут в основном кости перемываем, а вам сюда надоть http://www.forumhouse.ru/forums/93/
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Орловы, так это дача или дом для ПМЖ?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    1.72BF3470C5E741839154A86B5D00A239.jpg plan.263766F79B214701B11F4A26A7B17E38.jpg plan2.263766F79B214701B11F4A26A7B17E38.jpg
    Тамбур есть, но... уж очень минимальный. Прихожей нет вообще. Сразу гостиная. А значит это не гостиная, а проходной холл.
    Назвать кухню в 7,9 метров кухней-столовой нельзя. А уж про большую семью и гостей надо на этой кухне забыть.
    Котельной-топочной-тех.комнаты нет вообще.
    На втором этаже очень неравномерные по размерам комнаты. Комната отдыха это что? Гостевая или кабинет? Но на первом этаже уже есть подобная.
    Несущих стен нет. Только один несущий столбик. А как перекрывать все эти 7-и метровые пролеты?
    А так, да... дом просто картинка. Очаровательный.
    Только вот не функциональный.
    И при малых площадях и большой семье на балкончики не стоит тратиться. Тем более Находка - это не Крым.
  5. Орловы
    Орловы
    Орловы
    Находка
    Дача для проживания вне будней и на каникулы. Очень хотим компактный дом.
    shusha, про неравномерность комнат согласны, именно поэтому, отсутствие несущих стен в данном случае, скорее преимущество, можно сместить помещения. Вообще про большую семью мы загнули, маленькую спальню на первом этаже планируем для себя, а побольше на втором - для 2 -х мальчиков. Третья спальня на гостя (бабушку, старшую дочь) А остальные по домам пусть ночуют :).
    Тех. помещение в проекте учтем (за туалетом пристроим). Основной вопрос все -таки дерево...
    На рекомендуемую веточку прогуляемся, но и тут просим высказываться свидетелей поведения этого материала
  6. Орловы
    Орловы
    Орловы
    Находка
    :hndshk: Согласна, Находка -лучше. Воздух пахнет морем, а на берегу даже дети могут наловить ежей, чтобы жареной икры поесть. И берега не в мазуте. Как построим дачу, приезжайте, сами убедитесь. :hello:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Орловы, но ведь у вас немного холоднее Крыма? Ну, совсем немного?);)
    Поэтому лучше тамбур побольше и прихожую побольше... шубки, шапки... варежки, лыжи и т. д.
    Открытое пространство просто отлично, но перекрывать его дорого.
    Лестница начинается ОТ входной двери или её начало в глубине дома?
    Я бы сделала в глубине. Тогда подлестничное пространство можно использовать под размещение вешалок.
    А поставив по левой стороне от прохода небольшую стеночку (метра полтора) можно визуально отделить прихожую от гостиной.
    Плюс на втором этаже выход лестничного марша будет отнесен подальше от дверей. А это снижает риск падений. Плохо когда дверь комнаты у самой лестницы.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :hello:
    Картинка дома симпатичная.
    По планировкам уважаемая shusha уже многое сказала. Трудно не согласиться.
    Мое скромное мнение - балконы имеют право на существование при замечательных панорамных видах, открывающихся с них. Если видов нет, то лишняя трата средств. В загородном доме балконы - архаизм, когда есть целый участок для посиделок на свежем воздухе.
    По стеновому материалу.
    Хотите строить из дерева - смиритесь с возникновением трещин. В этом своя ни с чем не сравнимая прелесть живого материала. Бревно (и оцилиндрованное, в частности) предполагает и стиль соответствующий, и некоторые трудности в интерьерных решениях с мебелью, к примеру.
    Брус в данном смысле несколько привычнее и проще.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Да. Еще момент.
    Та красивая резьба, которая использована для отделки торцевых и лобовых досок Вашего проекта, весьма дорогое удовольствие. Кроме того, в плане сохранения декоративных свойств (как самого материала, так и ЛКП), не очень практична.
    :) Понимаю, что не все измеряется практичностью.
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Мне кажется что если лестницу начать из глубины дома, то гостиная станет еще более проходной. К тому же при подъеме можно упереться в скат крыши (надо посмотреть срезы). Оцилиндрованое бревно и брус - вообще никакой материал для дома. Теплопроводность его гораздо хуже чем обычного бревна, потому что нарушена структура дерева. Еще хуже для дачи. Первые лет 5 будет выходить влага из дерева, поэтому если будете наезжать зимой, то от перепадов температуры будет конденсат внутри бревна, потом трещины.
    Не хотите в рабство ипотеки и коммунальщиков - стройте каркас, там и планировки поинтереснее. А внутри можете отделать деревом, никто не отличит. Вообще для дачи идеально норвежские проекты.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вы к дому предлагаете дровянник построить? очень может быть
  12. shusha
    shusha
    shusha
    Ээээээ... Именно теплопроводность?
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    И теплопроводность и прочность дерева и еще куча всего нарушается при оцилиндровке и тем более при распиле.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Прекращайте свои кухонные фантазии выдавать в утвердительной форме.
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Поиск в гугле выдает:
    В условиях Севера – больших перепадов температур в течение года, разницы температур внутри дома и снаружи – применение оцилиндрованного бревна для жилья не всегда оправданно. Это связано с тем, что при оцилиндровке с бревна приходится снимать его наиболее прочный наружный слой, который снимается неравномерно. В результате, по мере высыхания бревна и при воздействии на него различных температур, бревно испытывает значительные неравномерные внутренние напряжения, которые его скручивают, изгибают.
    Утеплять такие стены – задача трудноразрешимая. Может, лучше строить рубленые дома из бруса? Это тоже не лучший способ. Обычный брус крутит и ведёт ещё больше, чем оцилиндрованное бревно. Проблема одна и та же – снят наружный слой дерева. При изменении температур зима-лето, день-ночь, температур внутри дома брус так же, как оцилиндровка, реагирует, появляются одни и закрываются другие щели.
    Деревянные дома из оцилиндрованного бревна собираются легче, нежели рубленные. Процесс сборки подобен строительству дома из бруса. К тому же оцилиндрованные бревна имеют высокие декоративные качества и не нуждаются в дополнительной облицовке. Плюсом можно отметить и их низкую стоимость.
    Однако данный строительный материал имеет и ряд недостатков:
    - низкая устойчивость к механическим воздействиям, так как в процессе придания бревну цилиндрической формы, срезается самая крепкая часть дерева;
    - стены из оцилиндрованного бревна хуже удерживают тепло ввиду маленького диаметра;
    - в процессе усушки возможно появление трещин, что отрицательно скажется и на внешнем виде и на теплоизоляционных свойствах.
