Вопросы и ответы по Xtender
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Gatti, 26.06.13.
  1. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Москва, Литовский б-р 9
    Когда говорят о достойных инверторах, то обычно упоминают SMA, Xantrex, Studer, Outback, Victron и тд. При этом много хорошего говорят об Xtender.
    В чем его реальные сильные стороны по сравнению с остальными ?
    И самое главное, как на практике соотносятся Xtender и SMA, поскольку второй считается чуть ли не самым лучшим ?
    Хочется как-то кардинально решить вопрос.
    Про новые батареи (AGM LEOCH DJM 12-200) я уже говорил.
    Сначала думал доставить к инвертору какой-нибудь грамотный зарядник.
    Сейчас думаю, может заменить инвертор. Кандидаты такие:
    TBS Powersine Combi 1800-48,
    Outback GFX 14-24,
    Studer Xtender XTM 2600-48,
    Xantrex Conext SW 2524,
    SMA SI 2224.
    Преференции такие:
    1. Корректнейшая работа с батареями.
    2. Постоянная запись параметров на SD карту или в интернет (часто и подолгу отсутствую дома)
    3. Ну и надежность, современность, возможность в будущем дополнить солнечными и ветряными батареями.
    (Сейчас в резерве, держит насос и вспрыск дизельного обогрева, холодильник, телевизор и 6 - 7 лампочек. Всего на 1200 ВТ по номиналу).
    Как идея и кто предпочтительней ?
    Насчет солнца и ветра - очень хочется, но боюсь, так и останется в планах надолго. Уж очень много канители с непонятным результатом, как я понял.
  2. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Почему бы не МАП? И имейте ввиду, что LEOCH DJM 12-200 - это батареи серии GP, т. е. рассчитаны на 5 лет. То, что пишут в листовке до 12 лет в буферном режиме - ложь. Прилагаю два файла, найдите пару отличий. Один с сайта leoch. com. Поищите честные батареи.
  3. Gatti
    Gatti
    Gatti
    А насколько продвинутая зарядка у МАПа, в смысле ступеней заряда и тп ? Это главный вопрос.
    Умеет ли он писать данные ?
    И наконец, как насчет надежности, современности и прочее ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это вроде как самый продвинутый по функциям. Виктроны вроде тоже ничего, попроще с функциями, стоит подешевле.
    С солнечными батареями вопросов нет - это работает, В Питере ноябрь-январь дают в 8-10 раз меньше номинала, в остальное время все хорошо. Ветряк - тут уже от конкретного места учстановки сильно зависит, и от того что и как стоит:um:.
  5. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Jabber, Я посмотрел, разница в цене на Studer Xtender XTM 2600-48 и 4000-48 относительно небольшая.
    Стоит взять Studer Xtender XTM 4000-48 ?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Стоит, если есть такая возможность. Посмотрите соседние темы, есть тема где МАП сравнивают с Xtender XTM 4000-48, и с реальным описанием того где прибыло после замены МАП на иностранца. МАП был видимо немного устаревший, относительно текущей версии, но как бы суть глобально это не меняет... Я полтора года назад в общем тоже выбирал выбирал и выбрал TrippLite в итоге - остальное было за пределами бюджета.
    Xtender XTM 4000-48 просто мечта, но сейчас пока неподьемная, стройка в разгаре.
    Конечно интересно разобраться, что с батареями не так. Если имеет место недозаряд - первый симптом АКБ не могут набрать плотность 1,29, после полного разряда плотность не опускается ниже 1,2-1,18 и тд.
  7. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Jabber, У меня еще один вопрос, практический и для меня важный.
    Мне предлагают взять Studer Xtender XTM 2000-12 новый по цене на 25% ниже рыночной (видимо 1 - 2 года постоял, но не использовался).
    Поскольку все резервные нагрузки укладываются в 1,5 квт, то все устраивает, но кроме вольтовки.
    Есть ли негативное влияние низкой вольтовки, в тч на будущие солнечные и ветряные дела ?
    Стоить брать такой аппарат ?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вдвое больший ток от АКБ, что тянет большее сечение кабелей от АКБ - В ПРИНЦИПЕ ВОПРОС КОПЕЕШНЫЙ. Для контроллеров солнечных панелей отразится на мощности - все производители указывают мощность контроллера, если мы говорим о серьезных масштабах, для максимально высокого системного напряжения - обычно это 48В. Например MornigStar для контроллера MPPT-60 указывает максимальную мощность 3,2 кВт, в системе 48В. При системном напряжен ии 24В контроллер будет способен обработать только 1,6 кВт. Получается для увеличения массива панелей придется купить еще один аналогичный контроллер. Либо брать менее именитые и немного попроще, в некоторых случая установка нескольких недорогих контроллеров может быть оправдана. Ветряки одной модели, китайские точно, всегда в двух вариантах. На 24 и 48в.
  9. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Суть меняет глобально.
    Напоминаю. Господин Sa сначала купил обычный батарейный инвертор МАП SIN 48 В 9 кВт, причём с буквой S (т.е. упрощённая и удешевлённая модификация), которая как инвертор отлично работала.
    Потом, г-н Sa узнал, что оказывается существуют гибридные инверторы Xtender, которые умеют подкачивать энергию АКБ или солнечных панелей к сети или к выходу генератора (т.е. добавлять энергию, а не переключать сетевое 220 на 220 генерируемые от АКБ). Стоит такой инвертор в 4 раза дороже обычного батарейного МАП-а (при той же мощности).
    Вот он купил Xtender и открыл тему по сравнению. Считаю это некорректным сравнением (о чём писал в той теме). Потому что это инверторы с разным функционалом и совершенно разными ценовыми категориями.
    Вот когда, год спустя после открытия той темы, мы представили гибридный инвертор МАП SIN HYBRID, вот его можно корректно сравнивать с Xtender. Он обладает всеми теми же функциями за исключением возможности наращивания нескольких инверторов в параллель (в трёхфазку можно), но стоит в 2 - 3 раза дешевле.
    И ещё. Серьёзную мощную систему для загородного дома лучше делать на 48 В. Если это вспомогательная система, исследовательская система "на балконе", то конечно можно и 12 и 24 В.
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    И где эта грань, между исследовательской и мощной системой? При какой фактической или предполагаемой нагрузке нужно переходить на 48В систему?
  11. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Инвертор от 4 - 6 кВт, солнечные панели от 1000 Вт, ветряк от 2 кВт, ёмкость АКБ от 200 Ач*48В
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Xtender отвечает всем вашим требованиям. Все остальные инверторы - только частично. Или вообще не отвечают, несмотря на "правильные" заявления в инструкциях. Я заметил, это часто бывает связано с тем, что разработчики не понимают, что такое правильные режимы.
    Вы правильно заметили, что батареи одинаковые. Leoch пару лет назад зачем-то сделал переименование модельного ряда. Для России же пришлось оставить старые названия, т. к. эти батареи записаны во многих ТЗ и участвуют во многих тендерах, а там если заменить название модели, то сразу можно его проиграть - если идет речь о замене модели, то можно и вообще другого производителя ставить - процедура почти одинаковая.
    Не согласен. Опыт эксплуатации Victron и Xtedner показал огромную разницу между ними. Дешевизна здесь вполне обоснована. Victron шумные и малонастраиваемые, их аналог - Rich Electric, но никак не Studer. Да и производство Victron, насколько я знаю, перенесено из Индии в Китай (даже не на Тайвань).
    Стоит, модели на 3500 и 4000 ВА имеют самую низкую удельную цену за единицу мощности.
  13. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Leo2, Спасибо за совет, беру Xtender XTM 4000-48.
    И теперь вопрос - какую конфигурацию контроллер-солнечные панели приобрести для резервной системы с нагрузкой:
    1) 1,5 - 2,0 квт
    2) 3,0 - 3,5 квт
    Имеются LEOCH DJM 12-200 (4 шт) и дизель-генератор 21 квт.
    Таблица солнечной активности в месте, где будет стоять система (Бишкек):
    Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Average
    SSE HRZ 1.71 2.45 3.32 4.26 5.32 6.01 6.18 5.84 4.68 3.17 1.99 1.46 3.87
    K 0.44 0.45 0.44 0.44 0.48 0.51 0.54 0.58 0.57 0.52 0.46 0.42 0.49
    Diffuse 0.72 1.03 1.49 1.97 2.30 2.41 2.24 1.83 1.44 1.09 0.79 0.63 1.50
    Direct 3.06 3.51 3.66 3.94 4.81 5.63 6.21 6.63 6.05 4.74 3.49 2.75 4.55
    Tilt 0 1.70 2.39 3.28 4.25 5.28 6.03 6.12 5.81 4.60 3.14 1.97 1.46 3.84
    Tilt 27 2.66 3.24 3.89 4.51 5.26 5.75 6.01 6.09 5.43 4.25 3.01 2.37 4.38
    Tilt 42 3.00 3.49 3.96 4.36 4.90 5.26 5.53 5.81 5.50 4.56 3.36 2.71 4.37
    Tilt 57 3.17 3.54 3.84 4.02 4.32 4.53 4.79 5.23 5.27 4.61 3.53 2.89 4.15
    Tilt 90 2.92 3.01 2.93 2.71 2.63 2.64 2.77 3.27 3.82 3.85 3.19 2.72 3.04
    OPT 3.19 3.55 3.96 4.52 5.37 6.05 6.19 6.12 5.51 4.62 3.54 2.93 4.63
    OPT ANG 64.0 54.0 40.0 24.0 13.0 5.00 10.0 21.0 38.0 53.0 62.0 66.0 37.4
  14. Gatti
    Gatti
    Gatti
    Leo2, Что стоит прикупить к Xtender XTM 4000-48 исходя из предпочтений:
    2. Постоянная запись параметров на SD карту или в интернет для корректировки настроек инвертора.
    3. Ну и надежность, в тч в условиях слабой сети зимой.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Извиняюсь, что вмешиваюсь. Но имхо для резервной системы есть у Вас гена, докупить батарей, автозапуск и какой-нить отличный инвертор по соотношению надёжность (качество)/цена.
