Вопросы и пожелания по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sputnikb, 05.07.13.
  1. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. имеется действующая со доставшаяся от предыдущих хозяев. она открытая. хочу поменять котел и закрыть эту со. я не художник. нарисовал как смог. посему сильно не критиковать. укажите пожалуйста на недостатки и решения, если таковые имеются, и подскажите какой мощности напольный котел под неё пойдет, если в дальнейшем в планах бойлер косвенного нагрева? отапливаемая площадь 180 кв. приблизительный объем 200-300 литров. точнее не замерял. нужна ли более точная цифра?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Sputnikb, Схемы в таком "формате" используются в ...электросхемах и радио / электронике. :um:
    Для предметной беседы об отоплении - необходима аксонометрическая схема:
    Образец
    С размерами, диаметрами в "реальном" изображении.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    вы будете смеятся, но когда я схему отопления перевел шутки ради/проще было клиенту объяснить/ в электронный вид, и загрузил в эмулятор, то картинка получилась супер!
  4. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Вот вроде то что надо. есть еще для компаса файлы, если необходимо. только в высшей точке забыли нарисовать расширительный бачок (система открытая).
    размер файла превысил максимально допустимый для сайта. посему поместил его на хостинг
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предложения:
  6. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Спасибо. учтём.там только по одному из предложенных исправлений не получится осуществить.
    А что скажете насчёт мощности другого котла? хочу поставить бакси и косвенник. из бакси только два котла на 22 и 29 квт. какой в данном случае подойдёт.ещё вопрос по насосу и расширительному баку. как их рассчитать. насос сейчас стоит такого типа.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предполагаемые теплопотери дома (мощность СО) - ?
    диаметры / размеры / мощность радиаторов - на схеме?
    Открытый расш. бак - 4% емкости системы + подпиточный запас (15-20 л.)
    Насос будет ясен (тип, модель, мощность) после диаметров на схеме.
  8. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Вопрос немного изменился. котел поменяли и систему превратили в закрытую, но есть желание и возможность избавится от железных труб на пластик и спрятать все в стену и самое главное убрать из чердака (улицы) основную трубу. на какой диаметр перевести можно в данной ситуации с железа на пластик?
    названия радиаторов соответствует номеру на схеме. литраж радиаторов совсем неизвестен
    1 2 4.jpg 1 2 4
    1 2 4.jpg 3
    5.jpg 5
    6.jpg 6
    7 9 10.jpg 7 9 10
    8.jpg 8
  9. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Единственное забыл метраж труб указать.
  10. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Метраж и диаметр труб
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Общие размеры? + мощность прибора / тип непосредственно на схеме.
    Топливо котла? (ТТ котел + ПП трубы без ТА не рассматриваем :no: Совсем).
  12. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    @Lyko
    Котел газовый protherm klom 30. пардон за тупой вопрос. сокращение ТА как расшифровывается. и для общего так сказать развития для чего размер периметра? почему недостаточно для замены железа на пропилен метража и диаметров.
  13. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Вот размеры.
    про ТА вопрос отпадает. нашел что это. оно мне не надо. а про периметр актуально
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    PPR ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Для ориентирования "в пространстве".:close:
    Домик 5 х 6 - совсем не то, что 10 х10. В смысле диаметров труб. :um:
    По "научному" - интересуют потери давления по длине, в трубах.
    "Метража" труб ПП хватит (полные магазины).
    Но по цене, нужной "толщине", термостойкости (и просто, "стойкости") в систему с котлом ТТ - неприемлемы. Без "буфера", в виде ТА. А после ТА - по тем же причинам нет смысла в перерасходе труб на "ЕЦ".
    ИТОГО, в рублях, обойдется в копеечку.
    Хотя, имхо, замыслом, при выборе ПП труб было ...с*экономить.
    Имхо основано на том, что ПП для ЕЦ не готов "комментировать" совсем. :no:
