1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите мудрым советом, как из большого гаража сделать бюджетный дом для пмж
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Besufer, 05.07.13.
  1. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    В начале лета прошлого года мною был приобретено строение-на половину дом на половину гараж. Семья у меня большая жена и две дочки помошницы растут, а жилья своего нет, вот и приходиться снимать квартиры то тут то там, короче всё это мне надоело решили с женой хоть что то свое обустроить. За работы взялся еще прошлым летом, поскольку потолки в строение были низкие на первом 220 см ина втором 200см решили снести старую крышу. точнее не снести, а раздолбить- она была залита из бетона с армосетками с покатом на одну сторону для стока воды. Раздолбили за несколько дней отбойным молотком, затем подняли высоту стен пеноблоком и кирпичем, поставили стропильную систему и покрыли крышу андулином. Делал всё сам и сосед кое где помогал, по этому всё как бы не сильно выглядет эстетично, но я далеко не строитель так что уж сразу сильно табуретами не закидывайте - я и этому результату рад. Затем еще в прошлом году сделал подшив из осб и фронтоны тем же осб прикрыл на зимовку. Бюджет у нас более чем скромный- работаю один, жена в декретном и съемная квартира. Этим годом продолжил заниматься на строительстве так же все сам. поднял оконный и дверной проемы, вставил окно. В выходные привезут дверь. Да забыл написать главное размер строения 11на 5 метров. Стена первого этажа в полтора кирпича, второго в кирпич. Хотим в этом году сделать хотя бы одну комнату 4,5 на 4,5 метра на втором этаже фото будут. Вопросы следующие
    1. Как утеплить данное строение? Живу в удмуртии, сам планировал утеплить базальтовым утеплителем роквулл 100мм ивент зазор. обшить все сдание сайдингом под бревно имитацыя.(не знаю как называется). отопительная система - ТТ котел и в систему добавить электрокотёл на 3 квт на случай если придётся на день другой отъехать по гостям например. Потолки 150 мм базальтового утеплителя, если будет мало досыплю сверху опила. Вопрос будет ли такое утепление достаточно? 2. Поскольку стены подняли, поднялся с ними и потолок (теперь он на втором этаже 270 см) Я доложил внутриннию стену кирпичём, у меня остался зазор между черновым потолком и верхом кладки где-то от 4 до 7 см (вразных местах по разному, каменщик из меня тот ещё) ка этот зазор мне законопатить? Есть 2 варианта - пеноплекс с пеной монтажной или пилить кирпичи вдоль. Оба варианта для меня приемлемы, но что лучше или чтото другое посоветуете?
  2. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
  3. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Кто что посоветует? Бюджет не велик, есть ли шансы чтото из этого сделать?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Besufer, проекты посмотрите тут. http://www.forumhouse.ru/threads/175026/
    А в поиске на форуме наберите "гараж" и будет куча тем. Там есть и варианты утепления.
  5. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Спасибо. Самому как то сразу не дошло. Посмотрю на досуге, может чтото подходящее найдется
  6. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Besufer, выложите планы сего строения с размерами, первый и второй этаж. Что с коммуникациями?
    Стены утеплять снаружи! 100мм вполне хватит. Потолок наверху утеплить 200мм. минимум.
    Строение вроде добротное, крепкое, можно сбацать нормальный домик. Пишите чаще, Вам помогут.
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    Besufer, Если под вент фасад, то только наружнее утепление. Да вот Вам и ответили гляжу...
    Удачи в строительстве.
    А по регистрации возможно? придётся переводить, как под жилое строение.
  8. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Да. все документы мы уже сделали. домик по документам жилой, хоть щас прописывайся. но вот условий пока никаких. За прошлые выходные правда установил дверь входную, и доложил стену (резал и подгонял кирпич, Получилось норм). В ближайшие выходные придет штукатур_ штукатурить стены будет, правда не могу в нашем городе найти цементной известковую штукатурку, а так хотелось именно ее
  9. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И не найдете. Она на месте делается. Отдельно цемент, отдельно известковый раствор. Но доставлять известковый раствор то еще удовольствие. Пачкается очень сильно.
  10. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Ну почему же так сразу котегорично не инайду, и на месте делается. Есть и сухие цементно известковые штукатурные смеси. Например (уважаемые модераторы форума, если нарушаю правила пожалуйста удалите пост) например BESTO М-100. Вообще я считаю цементно песчаная штукатурка это классика провереная годами - не то что там гипс какойто. И огромный плюс цена 120-180 рублей за 50 кг. Просто в нашем городе таких смесей не нашёл, везде в ротгипса да вротбанты.
  11. Свят0слав
    Свят0слав
    Свят0слав
    Оренбург
    С
  12. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    У нас таких сказочных цен нет. Все что вы уважаемый описали стоит умножить в 2-3 раза, и вот она реальность. Спасибо за консультацыю в любом случае.
